Elektrik? - - - v
  • NewNuggetier
  • NewNuggetiers Avatar Autor
05 Jan 2009 06:27 #1 von NewNuggetier
Elektrik? - - - v wurde erstellt von NewNuggetier
Als ich heute Morgen in meinen Nuggi eingestiegen bin zeigt das Display - - - v auch nach den 20km zur Arbeit noch dieselbe Anzeige.
Der Nuggi hat seit Samstag am Strom gehangen und es ist unter 0Grad. Allerdings hängt er fast täglich am Strom und die Anzeige ist dann morgends immer um die 14,2V.
Der Rest der Anzeige funktioniert, auch die Kapazitätsanzeige der Zusatzbatterie.
  • NewNuggetier
06 Jan 2009 17:00 #2 von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Elektrik? - - - v
Heute konnte ich weitertesten und habe bei dem Frost die Zusatzbatterien ausgebaut.
Gemessen habe ich 13.3v.
Dann habe ich eine Batterie wieder eingebaut und den Zentralelektronik Sebsttest durchgeführt. Alles OK, Heizung geht an zieht 17A, Kühlfach geht an zieht 4A.
Eigentlich doch alles OK.
Wieder angeschlossen, statt Volts steht nur - - - v auf dem Display und die Batterie blinkt.
Strom angeschlossen keine Änderung.
Zentralelektronik ausgebaut, stromlos, wieder eingebaut, keine Änderung.
Ladegerät ausgebaut, keine Änderung.
Wenn ich die Heizung anschalte klackt das Relais aber die Heizung geht nicht an im Gegensatz zum Selbsttest.
Hiiilfe:sick:
Irgendeine Support EMailAdresse von Westfalia Technikern?
Eine Anlaufstelle in Frankfurt/Main?
WoMo Forum mit Westfalia Elektro Profis?
Irgendeine Idee?
06 Jan 2009 18:37 #3 von Mupfel
Mupfel antwortete auf Re:Elektrik? - - - v
Hi, NewNuggetier,
am bstens Du rufst mal \"auf doof\" bei Westfalia (+49 5242 / 15-0)an und trägst Dein Begehr vor. Da bin ich bisher immer an einen kompetenten und hilfsbereiten Mitarbeiter weitervermittelt worden.
Gruß Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
  • NewNuggetier
07 Jan 2009 16:41 #4 von NewNuggetier
Danke, TOP Tip.
2te Sicherung von oben wars.
Aaargh dafür stehe ich 2 Stunden im Frost.
