- Dank erhalten: 1987
- Ein, zwei oder drei Fahrzeugschlüssel ?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
04 Nov 2017 18:28 #1
von bmwrt7
Ein, zwei oder drei Fahrzeugschlüssel ? wurde erstellt von bmwrt7
nachdem meine Frau und ich unseren GEBRAUCHTEN mal eine Woche durchgestestet haben (ein wenig an der Mosel entlang und in die tiefe Eifel - einige Stellplätze begutachtet und das Leben im Nugget genossen) kommen so ein paar Fragen auf.
Erst mal vielen Dank an einige Tippgeber hier - so konnte ich mit den Infos aus dem Forum auch die lockere Geschirrtuchstange vor der Kühlbox wieder richtig befestigen.
Nun aber meine Frage - ich habe einen Gebrauchten mit Erstzulassung 08/2010 - bei Übernahme erhielt ich einen Schlüssel mit "Funk" und einen ohne Fernbedienung sowie 2 Schlüssel für den Wassertank.
Ist dies die normale Ausstattung bei Auslieferung eines Nuggets - oder anders gefragt, gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob zu dem Fahrzeug ggf. ein weiterer Schlüssel existiert ?
- Dank erhalten: 10280
04 Nov 2017 18:48 - 04 Nov 2017 19:54 #2
norge antwortete auf Ein, zwei oder drei Fahrzeugschlüssel ?
Hej,
du hast zu deinem Gebrauchten die 'Serienausstattung' an Schlüsseln bekommen - einen zweiten Funkschlüssel gab es (zumindest bis 2012) nur gegen Aufpreis.
Ist auch prinzipiell gar nicht so sinnfrei, da sich im 'Funk'Schlüssel keine Batterie sondern ein Akku befindet, der sich im Zündschloss während der Fahrt jedesmal wieder auflädt.
Bei einem zweiten Funkschlüssel, der nicht oder nur selten genutzt wird, wäre irgendwann der Akku erschöpft - man müsst also öfter mal die Schlüssel im Wechsel benutzen.
Dein zweiter Schlüssel (ohne Funk für die Zentralverriegelung, aber mit integrierter Elektronik für die Wegfahrsperre) ist hingegen gut geeignet zur Mitnahme bei allen Wassersportaktivitäten
Ausser dem verschliessbaren Deckel des Frischwassertanks gibt es keine weiteren Schlösser am Nugget - also insofern alles i.O.
Letzte Änderung: 04 Nov 2017 19:54 von norge. Grund: Ergänzung
- bmwrt7
04 Nov 2017 20:08 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Ein, zwei oder drei Fahrzeugschlüssel ?
Hallo Norge,
danke für Deine informelle Auskunft - dann muss ich morgen nur noch prüfen, ob ich das "Blaue Wunder" mit dem Ersatzschlüssel starten kann - die Tür öffnen hat schon mal vorhin funktioniert.
Hier mal unsere Stellplatzwahl Kesten an der Mosel .
Schönes Restwochenende
HDWeis
HDWeis
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
04 Nov 2017 20:43 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Ein, zwei oder drei Fahrzeugschlüssel ?
Servus
Es ist genau so wie Norge geschrieben hat!
Und du kannst mit den anderen Schlüssel auch Starten!
Meiner ist das gleiche Baujahr und ich habe die gleichen Schlüssel wie du!
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
