- BeitrÀge: 668
- Dank erhalten: 377
Remis Dachfenster - Ausbau
- Söhnstetter
bei und am Remis-Dachfenster ist am Plexiglasteil des Scharnier abgebrochen, sodass das Hochkurbeln des Daches ziemlich einseitig ist.
Es geht (noch), nur noch wie lange ?
Ich möchte deshalb das komplette Dachfenster austauschen.
Nur jetzt zum Problem, ich bringe die innere Verkleidung nicht weg !
Hat das schon jemand gemacht und hat einen Tip fĂŒr mich ?
Besten Dank im Voraus !
Mit den besten GrĂŒĂen von der schwĂ€bischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-TrÀger
ab 03/2019 mit dem 2018er NasenbÀr in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
- BeitrÀge: 6743
Du musst nur fest am Rahmen ziehen,
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...sion-einbauen#164441
- Söhnstetter
- BeitrÀge: 668
tourneo schrieb: Du musst nur fest am Rahmen ziehen,
Vielen Dank fĂŒr den Hinweis ! Aber wenn 2 Zentner am Innenrahmen hĂ€ngen und er geht nicht weg, dann stimmt doch irgendwas nicht, oder ?
- Keinhorst
- BeitrÀge: 513
- Dank erhalten: 1119
Das 40x40 Fenster mit Kurbelmechanismus ist eine Fehlkonstruktion mit nur einem Plastikaufsteller, wodurch die Plexiglashaube an dem rechten auesserem Scharnier einseitig belastet wird u. bricht, die breiteren Fenster mit Kurbelmechanismus haben 2 Plastikaufsteller!!
Nimm Dir das 40x40 mit 2 Rastaufstellern aus Metall von Remis, welches viel stabiler ist u. eine fest einstellbare Dauerbelueftung ermoeglicht, ausserdem hat es diesen defektanfaelligen Kurbelmechanismus nicht.
Du findest meine Aus- u. Einbauanleitung mit Verbesserung des Mueckenschutzes im WIKI, leider weis ich noch nicht, wie man den Link herstellt, vielleicht kann Norge mir das mal per PM erklaeren, Nur Mut pack mal richtig zu mit 2 Haenden, mehr als brechen kann der Rahmen nicht u. fette beim Neueinbau die Gummilager mit etwas Vaseline fuer die Zukunft!
Herzlichen Gruss Hans!
- Söhnstetter
- BeitrÀge: 668
Keinhorst schrieb: Nur Mut pack mal richtig zu mit 2 Haenden ...
Vielen Dank fĂŒr die ausfĂŒhrliche Beschreibung !
Dann werde ich mal demnÀchst an den Umbau machen ...
- Keinhorst
- BeitrÀge: 513
Das Forum wird begeistert sein u. alle wollen es Dir gleichtun, so ein gewaltiger Lichteinfall im Nugget! Du scheinst ein echter Feinmotoriker zu sein!
Viel Spass beim Umbau, die Kameraden der Feuerwehr werden brennen Dir dabei zur Hand zu gehen! Gruss Hans!
- champawe
- BeitrÀge: 3061
- Dank erhalten: 4263
Wenn es wirklich so gross werden wird, dann nimm gleich das Schiebedachfenster.
Gruss und viel Erfolg Andrea.
Nugget Custom L1. Bj 2014, HD, mitternachtsgrau, 155PS, 2,2L, Schalter, Start/Stopp, HeckTrÀger Paulchen beleuchtet. Navi, 3m FiammaMarkise, Luftfederung, HD-TrÀger mit Höherlegung, gr. HEKI, HD Heckfenster.
Lg Andrea đ
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
Peter
- BeitrÀge: 2398
erst den BĂŒgel hinten aushĂ€ngen, ist auch mit KunststoffdĂŒbeln befestigt, dann die Haube weiter hochklappen und die DĂŒbel mit geeignetem Werkzeug an der Spitze leicht zusammendrĂŒcken und aus den Bohrungen schieben...
geht auch mit dosierter Gewalt ohne zusammendrĂŒcken, sollte dann aber vorher angewĂ€rmt sein...
GruĂ, Tom
- onefinger
- BeitrÀge: 446
- Dank erhalten: 57
Peter
