- Dank erhalten: 88
Symbole in Radio-Display
- BrunoHa
24 Okt 2017 15:18 - 24 Okt 2017 15:20 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Symbole in Radio-Display wurde erstellt von BrunoHa
Hallo Zusammen,
habe seit ein paar Wochen einen Nugget j. 2009.
Bin immer noch nicht dahinter gekommen, was das Symbol im Display bedeutet. Stehe einfach auf der Leitung.
Das ist manchmal voll ausgefüllt, manchmal auch nur bis zu Hälfte.
Die meiste kennen das bestimmt und können mit mal da auf die Sprünge helfen.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Letzte Änderung: 24 Okt 2017 15:20 von BrunoHa.
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
24 Okt 2017 15:32 - 24 Okt 2017 15:36 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Symbole in Radio-Display
Hallo Bruno,
das Symbolzeigt an, dass eine SD-Karte im Radio eingesteckt ist.
Norbert
PS: Damit du dein Baujahr nicht immer angeben musst, kannst du deine Fahrzeugdaten in der Signatur pflegen. Das Anlegen/Bearbeiten der Signatur ist im Wiki beschrieben.
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 24 Okt 2017 15:36 von sumanino. Grund: PS
Folgende Benutzer bedankten sich: BrunoHa
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
24 Okt 2017 21:25 #3
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Symbole in Radio-Display
Danke für die schnelle Antwort.
Hatte dies bis jetzt ausgeschlossen, da am Radio nur die SD Karte des NAVI steckt und das Symbos mal ganz ausgefüllt und dann wieder nur zum Teil ausgefüllt ist.
Aber es tatsächlich die SD Karte, wenn ich sie entferne ist das Symbol weg.
Danke Bruno
Danke Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
02 Dez 2017 11:37 #4
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Hallo noch einmal,
melde mich mal wieder wegen dem SD.Karten Symbol im Radio-Display.
Was ich mir immer noch nicht erklären kann, ist die unterschiedliche "Füllhöhe" des Syboles.
Innerhalb kurzer Zeit ändert sich manchmal das Symbol von fast "leer" auf "voll".
Auf der Navi-SD-Karte werden von mir keinerlei Daten gespeichert.
In der Regel ist das Symbol voll ausgefüllt, dann wiederum innerhalb von einer viertel Stunde leert sich das Symbol bis fast ganz leer.
Hat hier jemand eine Erklärung?
Gruß Bruno
Gruß Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
