- Problem mit nachträglicher Solaranlage Nugget BJ 2006 Duo Battery Solar Controller Meter MT 1
- newby
17 Okt 2017 18:06 #1
von newby
Bj.2017 / EZ 06/18 / Euro6 / HD, 2,0L 170PS / Farbe absolute-black / 6 Sitze / Solarpanels 130 Watt inkl. Regler
Problem mit nachträglicher Solaranlage Nugget BJ 2006 Duo Battery Solar Controller Meter MT 1 wurde erstellt von newby
habe eine Solaranlage mit:
Controller: www.westech-pv.com/download/EPIPDB-COM.pdf
Anzeigegerät: www.westech-pv.com/download/EPIPDB-COM%20meter-de.pdf
An Batterie1 ist die Gelbatterie, an Batterie2 die Autobatterie.
Nun meine Frage:
Das Anzeigegerät MT 1 zeigt kein Problem, nur der Controller zeigt jetzt an Batterie1 ein blinken, siehe auch in der BA auf Seite 5 unter Troubleshooting, Punkt 1. Ein kurzes Aufflashen wird nicht angezeigt.
Mich wundert, dass das Meter MT1 (Anzeigegerät) keinen Fehler anzeigt, aber der Controller.
Wie kann ich schrittweise vorgehen um den Fehler einzugrenzen?
Kann ich einfach mal den Minus trennen vom Solarpanel zum Controller?
Oder wie gehe ich vor?
Ich habe die Anlage gebraucht mit dem Fahrzeug gekauft und kenne mich da nicht so gut aus.
Batterien 1 und 2 sind neu.
Danke und Grüße aus dem Urlaub auf Sardinien,
Andy
Nun meine Frage:
Andy
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
17 Okt 2017 18:57 - 17 Okt 2017 19:00 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Problem mit nachträglicher Solaranlage Nugget BJ 2006 Duo Battery Solar Controller Meter MT 1
Hallo Andy,
ich versuche mal zu helfen.
- zeigt die Anzeige irgend etwas an?
- hat deine Solaranlage schon richtig funktioniert oder ist der Fehler schon immer?
- wie viele Module?
- Messgerät vorhanden?
- welche Kenntnisse -Strom/Spannung- vorhanden?
wenn bei Troubleshooting der Punkt 1 zutrifft
1. LED blinking, short circuit, check the PV and battery, and
make sure that they are in correct connection.
short circuit = Kurzschluss. Dann kannst du das PV-Modul abklemmen und schauen ob der Fehler weg geht. Wenn ja, dann stimmt was mit den Kabel am Modul nicht oder evtl. ist sogar das Modul defekt.
Wenn du ein Messgerät hast, könntest du noch die Spannung vom Modul messen.
Hinweise sind schwierig, da wahrscheinlich niemand hier im Forum genau so ein Ladegerät hat (denke ich)
- wie viele Module?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 19:00 von Drei_im_Weggla.
- newby
17 Okt 2017 19:28 - 17 Okt 2017 20:32 #3
von newby
newby antwortete auf Problem mit nachträglicher Solaranlage Nugget BJ 2006 Duo Battery Solar Controller Meter MT 1
Hallo, danke für deine Antwort.
Ich bin einigermaßen bewandert in Strom, Spannung...
Messgerät ist habe ich keines dabei. Dein Tipp ist gut. Werde ich morgen bei Sonnenschein testen und das Modul abklemmen. Denn jetzt bei Dunkelheit flashen beide Lichter, also alles okay...
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 20:32 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Drei_im_Weggla
17 Okt 2017 20:05 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Andy,
wenn du dich mit "Strom" auskennst dann ist das schon gut.
-- ja Messgerät hat man leider immer nicht dabei wenn man's braucht ---
Also... bei mir ist das so, dass ich den Laderegler erst an die Batterie anschließen muss.
Dann zeigt er mir die Batteriespannung an.
Wenn das bei dir auch so ist, dann weißt du schon mal, dass bis dahin alles passt!
Dann schalte ich mein Solarpanel an und dann zeigt mein Ladegerät die Spannung und den Ladestrom an.
Wenn dann bei dir das blinken kommt, dann liegt der Fehler wohl an den Kabeln oder dem Modul.
Ich drücke die Daumen, dass du den Fehler leicht beheben kannst.
Viele Grüße Klaus
- stgtklaus
27 Jun 2018 17:22 #5
von stgtklaus
stgtklaus antwortete auf Problem mit nachträglicher Solaranlage Nugget BJ 2006 Duo Battery Solar Controller Meter MT 1
Ich habe die selbe Gerätekombination. Wenn ich den Pfeil auf Solar mache, zeigt er 0 V an.
Die Anleitung kann man ja in der Pfeife rauchen
Wie sehen ich denn obs es lädt, wieviel es lädt
Kannst du einen "Dummy" das kurz erklären. Meine Batterien scheinen voll zu sein, ich hab mal den EIschrank angemacht damit sich was tut.
Danke
Danke
- Drei_im_Weggla
27 Jun 2018 21:01 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Klaus (?)
nur mit der Anleitung wird es schwierig von der Ferne zu helfen.
mein Standardfrage vorab:
- wie viele Module?
Manchmal hilft ein Bild vom Solarregler und der Anzeige weiter.
Ich würde schätzen es kommt kein Strom vom Solarpanel. Prüfe die beiden Leitungen vom Panel ob Spannung (ca. 19Volt) anliegt und schau nach ob keine Leitungsunterbrechung bis zum Laderegler vorliegt.
- wie viele Module?
Viele Grüße Klaus
