- Dank erhalten: 196
- Krümmer und Auspuffanlage Nugget BJ 1989 Benziner ?
- Bestmann
- festina lente
26 Sep 2017 06:50 - 26 Sep 2017 07:00 #11
von Bestmann
Bestmann antwortete auf Krümmer und Auspuffanlage Nugget BJ 1989 Benziner ?
Schon mit schweissen versucht? Wenn man an die Stellen schlecht mit dem Schweissgerät ranrommt, erstmal einfach mit Holts Gun Gum versuchen - hält länger als man vermutet
http://ww w.ebay.de/itm/Holts-Gun-Gum-Auspuff-Schalldampfer-Reparatur-Bandage-Dichtband-1-1m-204104-/263176589664?epid=1225340252&hash=item3d468c1160:g:RPcAAOSwLF1X3QnI
....kann keinen eBay-Link eingeben, bei interesse den Link kopieren und die Lücke bei ww w entfernen
Benziner dieser Generation lassen sich übrigens sehr einfach und günstig auf LPG umrüsten!
Letzte Änderung: 26 Sep 2017 07:00 von Bestmann.
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
30 Sep 2017 18:06 #12
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Krümmer und Auspuffanlage Nugget BJ 1989 Benziner ?
Sorry ...Gum Gum??? ....Schweißen!!!....>Guss Krümmer schweißen können die wenigsten ...Da brauchst du einen Fachbetrieb und der nimmt dir dann genau soviel Kohle wie bei einen Neuen.. Das Problem beim Schweißen: Die Naht ist nachher dicht und stabil,aber das material drumherum wird geschwächt und meistens entstehen neue Risse im Bereich neben der Schweißnaht! Außerdem Könnte sich der Krümmer durch das Schweißen verziehen und wäre dann dummerweise an der Dichtfläche nicht mehr plan....vor dem schweißen muss der Krümmer gleichmäßig im Ofen und nach dem Schweißen langsam und gleichmäßig wieder abkühlen....an besten über Nacht im Ofen ....Planen lassen muss man den Krümmer danach immer...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Bestmann
- festina lente
01 Okt 2017 15:48 - 01 Okt 2017 15:59 #13
von Bestmann
Alles richtig
aber .....
schon mal versucht den Krümmer nach 25 Jahren abzubauen? habs gerade versucht 2 Muttern rund, 1 Stehbolzen abgerissen, 2 Muttern bewegen sich keinen MÜ, Rets geht mal mit Stehbolzen mal nur die Mutter.
Beim Schweissen kommt es drauf an wie groß der Riss ist - mein Schweisser hat einfach ne fette Elektrode genommen, in 2 Minuten war der Riss Geschichte - natürlich bei eingebautem Krümmer
kleine Risse dichten gut mit HoltsGumGum, 1 x im Jahr erneuern
Wenn sich der Krümmer abnehmen lässt, einfach einen Neuen.
Das ist die beste Lösung
www.transitcenter.de/advanced_search_res...es_id=1&inc_subcat=1
aber .....
Letzte Änderung: 01 Okt 2017 15:59 von Bestmann.
- Mk3Di
01 Okt 2017 17:31 #14
von Mk3Di
Also ich hatte bei meinen Nugget Bj:87 Keinerlei probleme damit die Schrauben am Krümmer zu Lösen
Auch anderswo am Auto ...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
