- Dank erhalten: 4501
Heizzyklus Standheizung
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Sep 2017 10:33 #1
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Heizzyklus Standheizung wurde erstellt von Homo Transitus
Bisher hat unsere Standheizung wie folgt gearbeitet: Nach dem einschalten bei Bedarf hochgefahren bis zum Erreichen der eingestellten Temperatur und dann leise und gleichmäßig die Temperatur gehalten
Seit einer Woche hat sich der Zyklus etwas geändert. Sie fährt nach dem Einschalten immer hoch (auch wenn temperaturmäßig noch nicht notwendig) und heizt in der Nacht noch 2-3 Mal laut vernehmlich nach. Ist da was defekt, oder hab ich früher besser geschlafen.
Sensor ist frei und wir hängen an Landstrom. Außentemperatur ca 6°-8°C, eingestellte Heizungstemp. 14°C.
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
24 Sep 2017 14:45 #2
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Heizzyklus Standheizung
Hallo Homo Transitus,
kennen ich auch nur wie von dir " früher " beschrieben.
Allerdings wenn der Temperaturunterschied innen zu außen zu klein ist schaltet die Standheizung ab.
Da hab ich sie 1 bis 2 ° höher gestellt und sie lief nach erreichen der Temperatur ruhig durch.
Grüßle Jürgen
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
24 Sep 2017 16:56 #3
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Heizzyklus Standheizung
So wie bei JüBe, Defekt? Zwerg
- JüBe
24 Sep 2017 17:07 #4
von JüBe
Grüßle Jürgen
Hallo nochmal,
meine Standheizung ist nicht defekt.
Wenn der Temperaturunterschied zwischen innen und außen zu klein ist,
läuft die Standheizung nicht durch und schaltet ab.
Beim wieder einschalten fährt sie mit der Drehzahl hoch bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Grüßle Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Sep 2017 17:32 #5
von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Heizzyklus Standheizung
Hallo Jürgen, das klingt doch nach einem Plan. Obwohl ich den Abstand zwischen 8°C und 14°C eigentlich für ausreichend halten würde. Aber es ist mal ein Forschungsansatz.
- JüBe
24 Sep 2017 17:38 #6
von JüBe
Grüßle Jürgen
Dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Forschen
Grüßle Jürgen
