- Ford 100S Westfalia Umbau, Bj. 1996 - irgendwas ist abgeraucht. Evtl. das Ladegerät.
- Oberhenne
20 Sep 2017 11:02 #1
von Oberhenne
Ford 100S Westfalia Umbau, Bj. 1996 - irgendwas ist abgeraucht. Evtl. das Ladegerät. wurde erstellt von Oberhenne
erster Post und gleich eine Frage. Vorweg: ja, ich habe die SuFu genutzt, aber so ganz eine Antwort habe ich nicht gefunden.
Gestern habe ich die Batterie meines Nuggets über das Stromnetz geladen, das ging eine Zeit lang gut, bis es plötzlich verschmurgelt roch, qualmte und vorbei war es mit dem Laden. Ich kann jetzt nicht sagen, was genau abgeraucht ist. Das Ladegerät, oder irgendwas zwischen Batterie und Ladegerät.
Verbaut ist ein Philips PE 2169/01 und eine FIAMM L4B 85P Batterie.
Was könnt ihr denn als neues, modernes Ladegerät empfehlen?
Grüße,
Oberhenne
Grüße,
Oberhenne
- diemo
- Dank erhalten: 966
20 Sep 2017 12:14 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Ford 100S Westfalia Umbau, Bj. 1996 - irgendwas ist abgeraucht. Evtl. das Ladegerät.
- Oberhenne
20 Sep 2017 19:42 #3
von Oberhenne
Oberhenne antwortete auf Ford 100S Westfalia Umbau, Bj. 1996 - irgendwas ist abgeraucht. Evtl. das Ladegerät.
Abend diemo,
danke für die schnelle Antwort. Wie sind die Erfahrungen mit dem Teil. Bekommt man das mit der Anleitung selbst eingebaut oder sollte da ein Fachmann ran?
Grüße,
Oberhenne
Grüße,
Oberhenne
- Dank erhalten: 10280
20 Sep 2017 19:54 - 20 Sep 2017 19:58 #4
norge antwortete auf Ford 100S Westfalia Umbau, Bj. 1996 - irgendwas ist abgeraucht. Evtl. das Ladegerät.
Hej Oberhenne,
willkommen im Forum
Einen 'Fachmann' braucht es nicht unbedingt, aber ein klein wenig technischer Sachverstand schadet bestimmt nicht ...
Auf der von Diemo verlinkten FRARON -Seite findest du auch eine Einbauanleitung - einige Kabel sollten neu zur Batterie verlegt werden und der Temperatursensor getauscht - ggf. eine zusätzliche Sicherung ergänzt werden.
Zudem bietet das Ladegerät einen zusätzlichen Ausgang für die Starterbatterie - hierfür muss aber bei deinem Baujahr ein neues Kabel nach vorne zur Starterbatterie verlegt werden - empfehlenswerter Kabelquerschnitt mind. 2,5 mm².
Wie gesagt - machbar - aber wenn du dir unsicher bis, dann lieber machen lassen - es fliessen doch ganz ordentliche Ströme, die bei Kurzschluss eine nicht zu unterschätzende Brandgefahr darstellen.
Viel Erfolg & Grüsse
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 20 Sep 2017 19:58 von norge.
- doederino
20 Sep 2017 21:35 #5
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
doederino antwortete auf Ford 100S Westfalia Umbau, Bj. 1996 - irgendwas ist abgeraucht. Evtl. das Ladegerät.
Bei dem Ladegerät haut es meistens den Entstörkondensator weg. Hier auch gut beschrieben: t4-wiki.de/wiki/Ladeger%C3%A4t_A10#Kondensator_abgebrannt
Mit Erfahrung in Elektronik lässt sich das schnell und günstig (1-2€) durch einen neuen Kondensator reparieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, norge
- Oberhenne
21 Sep 2017 10:10 #6
von Oberhenne
Super, wie schnell hier einem geholfen wird.
Einen E-Techniker habe ich in der Familie, das passt.
Die Reparatur (falls es der Kondensator ist) kommt ganz oben auf die Liste, wenn es ins Winterquartier geht.
Jetzt muss ich mich nur noch um zwei Roststellen kümmern (an der Dichtung vom Schiebefenster und unter der äußeren Schiebetürführung), aber die werde ich wohl in der einer Werkstatt richten lassen müssen.)
