Bordstrom an den Amaturen/Radio
- doederino
19 Sep 2017 21:38 #1
von doederino
Nugget HD Bj.99 2.5 TD 86PS
Bordstrom an den Amaturen/Radio wurde erstellt von doederino
ich bin hier bisher nicht fündig geworden, wie es bei meinem Nugget BJ.99 aussieht:
das Radio hing bei dem Fahrzeug bisher an der Starterbatterie. Das ist nicht sonderlich sinnvoll, wenn man mal ein paar Tage steht und Musik hört.
Meine Frage ist nun, wie ich das Radio am sinnvollsten an die Zusatzbatterie anschließen kann? GIbt es bereits eine Leitung im Bereich der Amaturen, die sich für dieses Vorhaben eignet? Ich hatte an die Leitung von der Zentralelektronik gedacht, dort ist aber der Querschnitt von den Kabeln nicht optimal für die Zentralelektronik plus Radio.
Falls dort keine Leitung liegt, wie wäre es am einfachsten, eine nach vorne zu legen?
Danke im Voraus und liebe Grüße
- Dank erhalten: 10280
19 Sep 2017 22:14 #2
norge antwortete auf Bordstrom an den Amaturen/Radio
Hej doederino,
willkommen im Forum
Bei deinem '99er konzentriert sich die Wohnraumelektrik auf das Nugget-Heck - dort befinden sich die Zusatzbatterien und als grösster Stromverbraucher die Kühlbox.
Im Motorraum sollte sich bei dir im Dunstkreis der Lichtmaschine ein Trennrelais befinden, das die Starterbatterie im Motorraum von den Wohnraumbatterien trennt wenn der Motor nicht läuft.
Von dort sollte ein dickes rotes Kabel nach hinten zu den Zusatzbatterien abgehen - Strom für das Radio kannst du von diesem Kabel (hinter dem Trennrelais) abzweigen.
Sollte das Trennrelais weiter hinten angeordnet sein, dann wäre die nächste Adresse die Eberspächer Standheizung - auch diese läuft (elektrisch) über die Wohnraumbatterien.
Viel Erfolg, viel Spass mit deinem Goldstück und auch hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
- doederino
19 Sep 2017 22:27 #3
von doederino
doederino antwortete auf Bordstrom an den Amaturen/Radio
Das hört sich doch gut an. Dann werde ich mir das morgen mal ansehen mit der Leitung zum Relais und berichten.
Danke schonmal!
Danke schonmal!
- doederino
19 Sep 2017 22:53 #4
von doederino
So ich habe vorhin schnell nachgesehen. Das Relais sitzt auf der Beifahrerseite direkt über der Starterbatterie. Die Leitung zur Zusatzbatterie verschwindet von dort aus hinter einer Abdeckung. Für mich ist ab dort nicht mehr ersichtlich, wo das Kabel geführt wird. Kommt es auf der Beifahrer- oder Fahrerseite in den Fußraum? Man hat vom Fußraum eigentlich einen guten Blick auf die Kabelbäume, die Leitung kann ich aber auf beiden Seiten nirgends sehen
Wie sieht es denn eigentlich später mit der Masse aus? Beide Batterien haben sicherlich die gleiche Masse und ich kann mir letztlich irgendeinen passenden Punkt heraussuchen oder irre ich mich da?
20 Sep 2017 07:52 - 20 Sep 2017 07:53 #5
xxl_tom antwortete auf Bordstrom an den Amaturen/Radio
Servus,
Führe vom Relaisanschlußpunkt direkt ein neues Kabel durch die Spritzwand zum Radio
Miss zur Massenfestlegung von dem Kabel gegen die Karosserie wenn du eine Spannung entsprechend deiner Zusatzbatterie misst kannst du diese für das Radio benutzen
P.S. Sicherung nicht vergessen...
Letzte Änderung: 20 Sep 2017 07:53 von xxl_tom.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
20 Sep 2017 09:06 - 20 Sep 2017 09:08 #6
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Bordstrom an den Amaturen/Radio
Grüss dich - das hilft nicht beim Kabelverlegungsthema aber könnte zum Überlegen dienen:
Gleiches Problem habe ich beim 2014er ja auch - steht man, saugt das Radio die Starterbatterie leer. Aus diesem Grund habe ich mir eine Bluetooth Box besorgt. Auf diese kann ich vom Handy die Musik streamen oder via Kabelverbindung übertragen. Box last sich, wie das Handy auch, bei Landstrom via USB 12 V Stecker laden über die Wohnraumbatterie.
Keine Kabelanzapferei notwendig.
google mal nach z.B. JBL Charge bzw JBL Flip
LG, Jens
Letzte Änderung: 20 Sep 2017 09:08 von kruti.
- doederino
20 Sep 2017 17:16 #7
von doederino
Danke für eure Antworten. Die Idee mit einer Bluetooth-Box kommt für mich leider nicht in Frage, da ich Lautsprechertechnisch etwas aufgestockt habe und solche Teile da bei weitem nicht herankommen und ich es auch nicht einsehen würde, nochmals Geld für etwas zu investieren, was ich doch bereits habe
Zur Lösung:
Im Bereich vom Relais war bereits ein Dichtungsgummi richtung Fußraum vorbereitet. Ich habe dort nun ein Kabel vom Relais sowie ein Massekabel, welches ich an eine Schraube oberhalb des Dichtungsgummis befestigt habe, durchgezogen und dann mit 10A Sicherung direkt an den Kabelbaum vom Radio angeschlossen.
Funktioniert einwandfrei und ich brauche mir um die Starterbatterie in Zukunt keine Sorgen mehr machen, wenn ich beim campen Musik höre
Danke und Gruß!
Zur Lösung:
Danke und Gruß!
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
