Umluftschalter - ohne Funktion
- tom
17 Sep 2017 13:56 #1
von tom
Nugget HD
Umluftschalter - ohne Funktion wurde erstellt von tom
leider funktioniert seit etwa einem halben Jahr meine Umluft nicht mehr. Wenn ich den Lüftungsschalter (Ventilator) nach links drehe, wird trotzdem die Luft von außen angesaugt.
Weiß jemand wo die Klappe im Lüftungskanal verbaut ist, welche die Lüftung von der Außenluft abschließt? Welche Kabelfarbe am Lüftungsschalter ist hierfür verantwortlich?
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- Dank erhalten: 7187
17 Sep 2017 17:12 #2
RudiRadlos antwortete auf Umluftschalter - ohne Funktion
bei Deinem Baujahr werden alle Klappen über Vakuumschläuche angesteuert, und der Drehschalter ist nur so eine Art Ventil. Es könnte sein, daß irgend wo ein Schlauch undicht oder abgerutscht ist, und Vakuum verloren geht. Das kann auch an einer ganz entfernten Stelle sein, - z.B. im Motorraum.
Folgende Benutzer bedankten sich: tom
- tom
19 Sep 2017 22:19 #3
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Umluftschalter - ohne Funktion
Hallo Rüdiger,
danke für die hilfreiche Info. In einem älteren Beitrag von Dir habe ich auch das Foto mit den 2 Schläuchen gefunden, auch bei mir ist einer "gekürzt", was mich verwundert hatte. Am Wochenende werd ich das Armaturenbrett weiter auseinander nehmen und hoffe mit dem ausgebauten Schalter dann etwas weiter zu kommen.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- tom
24 Sep 2017 23:26 #4
von tom
Nugget HD
Sodele,
die Umluft funktioniert wieder!
DerTip mit den Schläuchen war goldrichtig, so konnte ich die Fehlerquelle (fast) direkt ausmachen und den Luft-Durchgang wieder herstellen.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Nugget HD
