- Dank erhalten: 70
- Radio Empfang sehr schlecht, bis nicht vorhanden
- dieN-OLs
29 Aug 2017 17:33 #1
von dieN-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
Radio Empfang sehr schlecht, bis nicht vorhanden wurde erstellt von dieN-OLs
Hallo Ihr Lieben,
wir waren jetzt drei wunderbare Wochen wieder einmal mit dem Nugget unterwegs und haben einige Nuggets vorbei rauschen sehen.
Ist der weiße Schweinfurter Nugget dem wir in Laboe gegenüber standen hier im Forum? Schönen Gruß von den Nürnbergern mit kleinerem blonden Hund!
Na, eigentlich gehts mir um etwas anderes:
Das Radio. Ich dachte ja wieder mal, der Empfang ist einfach nur schlecht, wir hatten ja auch kein Internet, so auf dem platten Land, also wunderte es wenig, dass auch das Radio nicht wirklich ging. Meistens sind wir dann auf die Hörbücher gegangen, das ist auch herrlich familientauglich.
Nach drei Wochen Känguru-Chroniken, die auch nicht aufhörten, als wir die Beschallung durch CD ausschalteten, sondern uns die immer gleichen coolen und rotzfrechen Sprüche weiterhin von der Rücksitzbank entgegen flogen, haben wir dann mal wieder das Radio eingeschaltet. Wir befanden uns mittlerweile auf altbekanntem und gut mit Radioempfang gesegnetem Gebiet, aber im Nugget kam davon nichts an.
Das kommt ja wohl häufiger vor, aber nicht bei allen, wie mir scheint. Woran liegt das, bzw gibt es eine einigermaßen einfache Abhilfe?
Wir haben das ganz normale 08/15 Radio drin. Wir haben einen Ladestecker, der massiv stört wenn er im Anzünder steckt, den hatten wir aber nicht mehr eingesteckt. Allerdings hat mein Laienbastler USB Dosen und Stecker verbaut, und LED gelegt, das war aber alles definitiv ausgeschaltet. Ansonsten gibts noch eine ganz neue Solaranlage, aber das Problem bestand schon vorher, kann das trotzdem Teil des Problems sein?
Ich bin da etwas ratlos, dachte nun schon an ein Umrüsten auf DAB, aber nach ein bisschen Forumslektüre komme ich davon vorerst auch wieder ab.
etwas verzweifelte Grüße
Alke / die N-OLs
Alke / die N-OLs
schicken die NOLs
- Dank erhalten: 3756
30 Aug 2017 23:52 #2
madmax antwortete auf Radio Empfang sehr schlecht, bis nicht vorhanden
Hallo Nols,
das Standard Radio ging bei meinem "Alten" ab dem Westfalia Werk selten bzw. hatte es nur nach Starkregen Empfang weil die originale Antenne auf dem Dach sitzt und Westfalia beim Umbauen die Antenne dann in's Fahrer Spiegelgehäuse verlegt.
Da wurde wohl hier und da mal die Massekabel vergessen anzuklemmen. Oder die Massekabel im Spiegelgehäuse haben sich im Laufe der Zeit verabschiedet sei es durch Korrosion oder Bruch. Die Stabantenne könnte auch Schrott sein, könnt ihr ggf. als erstes ausprobieren indem man einen Draht oder kurioserweise geht's auch manchmal mit einem Bleistift oder ähnliches reinsteckt anstatt der Stabantenne und der Empfang wird evtl. schon besser. Elektro Basteleien im Cockpit sind auch immer verdächtig, ggf. wurde dadurch das Antennenkabel ausgesteckt...
Sucht doch einfach mal nach "Radioempfang" in der Suche. Da gibt's gefühlt 50 Threads dazu wie man mit der Massekabel Problematik umgeht usw..
vg
Max
vg
Max
