- Gel-Batterie heizt sich beim Laden sehr stark auf
- 00schmidt
22 Aug 2017 13:22 - 22 Aug 2017 13:23 #1
von 00schmidt
HD 140PS, EZ: 11/2010
Gel-Batterie heizt sich beim Laden sehr stark auf wurde erstellt von 00schmidt
unsere Gel-Batterie unter der Spüle heizt sich neuerdings beim Laden immer mehr auf. Ein Tag Netzstrom, ein Tag fahren und das Ding glühte förmlich. Schön, für warme Füße beim Schlafen. Im letzten Urlaub habe ich dann immer nur zeitweise den Netzstrom außen angesteckt habe, weil mir das ganze zu heiß (haha) wurde.
Nach Abziehen des Netzstroms kühlte die Batterie sich dann immer langsam wieder ab, eine Weile war aber immer noch eine relativ hohe Bordspannung (12,8V) vorne angezeigt. Das Verhalten der Batterie beim Entladen wirkte ansonsten relativ normal und verbrauchsgerecht.
Irgendwelche Ideen? Batterie defekt? Ladegerät defekt? Kann ich da selbst was testen, um die Ursache zu finden?
Vielen Dank und beste Grüße
Letzte Änderung: 22 Aug 2017 13:23 von 00schmidt.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
22 Aug 2017 19:16 - 22 Aug 2017 19:41 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Gel-Batterie heizt sich beim Laden sehr stark auf
Servus Michael
Da deine Aufbaubatterie unter der Küche ist vermute ich dass du noch den alten Nugget hast!
PS: Deine Signatur Ausfüllen wäre hier hilfreich!
Hast du schon Mal nachgeschaut ob der Temperaturfühler noch an seinen Platz ist?
Von der Küche aus auf der rechten Seite aus zusehen.
Der schaltet Normal das Ladegerät ab wenn die Aufbaubatterie heiß wird.
Gruß Rudi
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 22 Aug 2017 19:41 von Hausmeister09.
- 00schmidt
23 Aug 2017 08:57 #3
von 00schmidt
00schmidt antwortete auf Gel-Batterie heizt sich beim Laden sehr stark auf
danke hausmeister09 (auch für den Hinweis mit der Signatur). Das mit dem Fühler muss ich heute abend mal prüfen.
M
M
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
23 Aug 2017 17:21 #4
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Gel-Batterie heizt sich beim Laden sehr stark auf
Welche Spannung hat sie denn beim Laden, also wenn Sie heiß wird? Ich vermute dass die Spannung < 14.4V ist und dadurch viel Strom in die Batterie gelangt. Das wäre ein typischer sich ankündigender Batterietot. Andernfalls wäre das Ladegerät defekt, was die Batterie inzwischen schon stark geschädigt hat
Kai
Kai
