- Dank erhalten: 7
- Sicherung F77 fliegt / Nugget geht sofort aus - BJ 2013 140 PS
- mawi
17 Aug 2017 22:20 #1
von mawi
Nugget 2013 HD 140PS
Sicherung F77 fliegt / Nugget geht sofort aus - BJ 2013 140 PS wurde erstellt von mawi
Servus beinand,
ich lese nun schon seit längerem hier im Forum mit und habe auch schon einige super Inspirationen bekommen.
Ein super Forum mit tollen Mitgliedern und echt guten Hilfestellungen und Ideen!
Im Frühjahr stand wegen Familienzuwachs ein neues Auto auf dem Plan, und da ein Camper schon lange auf meiner Wunschliste stand haben wir uns im April einen Nugget 2013 HD 140PS gebraucht gekauft.
Bis vor ca. 1 Woche lief das Auto ohne Probleme, wir waren auch schon zwei Mal im Urlaub damit.
Allerdings geschieht seit letzter Woche folgendes: Es fliegt während der Fahrt die Sicherung F77 was dazu
führt, dass das Auto sofort ausschaltet.
Das ist auf der Bundesstrasse und vor allem auf der Autobahn nicht so cool...
Ich kann leider nicht feststellen, dass dieses Problem mit irgendeinem Umstand zusammenhängt.
Es passiert wenn ich rückwärts aus dem Carport fahre, während voller Fahrt auf der Bundesstraße, während langsamer Fahrt innerorts, beim einparken/ausparken.
Wechsle ich dann die Sicherung F77/5A dann gehts wieder auf unbestimmte Zeit, teils brennt die Sicherung
sofort wieder durch, oder das Auto fährt wieder ein oder zwei Tage.
In der Ford Werkstatt war ich bereits, diese meinten dass ein solcher Kurzschluss sehr schwer zu finden sei und wollten/konnten mir nicht richtig helfen.
Darum jetzt hier meine Frage, ob vielleicht irgend jemand eine Idee hierzu hat.
Das Auto steht im Carport, ohne Tor - Marderbiss vielleicht? Ich kann allerdings im Motorraum keinerlei Spuren finden.
Vielen Dank bereits im voraus,
schöne Grüße,
Marinus
schöne Grüße,
Marinus
- Dank erhalten: 10280
18 Aug 2017 22:15 #2
norge antwortete auf Sicherung F77 fliegt / Nugget geht sofort aus - BJ 2013 140 PS
Hej Marinus,
dann auch hier nochmal willkommen im Forum
Die Resonanz auf deine Frage hält sich ja hier noch in Grenzen und auch im Netz findet sich nicht wirklich viel erhellendes ...
In früheren Baujahren gab es wohl mal Probleme mit der Hauptplatine / Steckverbindung zu den Cockpitanzeigen, die durch Kondenswasser (?) Kontaktprobleme bekamen.
Lässt sich das Problem bei dir vielleicht weiter eingrenzen - trat es direkt nach einem Urlaub auf - nach einer extrem schlechten Wegstrecke - gibt es irgendwo Wasserränder - hat die Klimaanlage einen verlängerten Auslaufstutzen erhalten, der die Durchfeuchtung des Innen(fuss)raums vorbeugt o.ä. ... ?
Viel Erfolg und Grüsse
Thomas
Thomas
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
18 Aug 2017 22:32 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Sicherung F77 fliegt / Nugget geht sofort aus - BJ 2013 140 PS
Servus Marinus,
mein Vorschlag wäre ,mach mal eine Stärkere Sicherung rein...7,5A.
Entweder es raucht was ab....dann is es leichter den Fehler zu finden ,da er dann dauerhaft is...
Oder es Funktioniert....50-50 chance... Und das kommt von einen Elektriker
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- mawi
- Dank erhalten: 7
19 Aug 2017 19:54 #4
von mawi
mawi antwortete auf Sicherung F77 fliegt / Nugget geht sofort aus - BJ 2013 140 PS
Hej Norge,
danke für deine Vorschläge, habe auf Feuchtigkeit im Fußraum geprüft und nichts gefunden.
Auch Wasserränder habe ich auf die schnelle nicht feststellen können.
Anbei ein Foto des Kondenswasserablaufs der Klima.
Wir waren im Urlaub von Mitte Mai bis Anfang Juni, keine besonders schlechten Strecken gefahren.
Die Probleme traten ab ca. Ende Juli auf, also denke ich dass hier kein Zusammenhang besteht.
Servus Heiko,
danke für den Tip - habs ausprobiert, und die Sicherung fliegt auch ziemlich flott. Also kein Unterschied.
Danke für eure Bemühungen,
schöne Grüße, Marinus
Servus Heiko,
- mawi
- Dank erhalten: 7
19 Aug 2017 21:46 #5
von mawi
Servus,
habe jetzt den Nugget laufen lassen, und währenddessen alle gut erreichbaren Kabel/Leitungen im Fahrgastraum und Motorraum bewegt in der Hoffnung der Fehler lässt sich reproduzieren. War leider nicht der Fall.
Werde morgen mal noch weitere Abdeckungen entfernen damit ich überall rankomme und dann nochmal berichten.
Schönen Abend,
Marinus
Schönen Abend,
Marinus
19 Aug 2017 22:18 #6
Hej Marinus,
der Auslaufrüssel des Klimakondenswassers schaut doch schon mal sehr vorbildlich aus - da hat man schon anderes gesehen ...
Viel Erfolg bei der weiteren Suche
