- Dank erhalten: 57
Leistungseinbruch im vierten Gang
- kk56k
15 Aug 2017 14:51 #1
von kk56k
Leistungseinbruch im vierten Gang wurde erstellt von kk56k
heute hatten wir folgendes Problem: beim Beschleunigen an einer mäßigen Steigung im vierten Gang kam ab gut 70 km/h überhaupt keine Leistung mehr. Es war, als wäre der Motor ab einer gewissen Drehzahl gekappt. Unterhalb der ca. 2500-3000 Umdrehung war Schub, dann, wo eigentlich der größte Schub kommen sollte, ist er eingebrochen, aufgrund der Steigung die Geschwindigkeit gefallen und daraufhin kam wieder Schub. Das Ganze war praktisch unabhängig von der Stellung des Gaspedals.
Ich hatte in der jüngeren Vergangenheit schon ab und an mal den Eindruck, dass der Leistung im vierten Gang nicht so richtig wusste, wo sie hin will, aber in der Ebene ist das deutlich weniger auffällig. In anderen Gängen hab ich kein Problem festgestellt.
Hat jemand eine Ahnung, was da los sein könnte?
- onefinger
15 Aug 2017 16:05 #2
von onefinger
onefinger antwortete auf Leistungseinbruch im vierten Gang
Kraftstoff Filter?
- kk56k
15 Aug 2017 16:56 - 15 Aug 2017 16:56 #3
von kk56k
kk56k antwortete auf Leistungseinbruch im vierten Gang
Wäre vor kurzem getauscht worden, zeitlich würde es dazu passen. Aber wieso macht sich das dann nur im vierten Gang bemerkbar?
Letzte Änderung: 15 Aug 2017 16:56 von kk56k.
- kk56k
17 Aug 2017 20:27 - 17 Aug 2017 21:07 #4
von kk56k
Ich habe heute mal unter die Motorhaube geschaut, weil ich den Verdacht hatte, dass vielleicht das Ansaugrohr zum Luftfilterkasten herausgerutscht sein könnte. Das saß nämlich nicht mehr so richtig fest, als ich kürzlich den Filter gewechselt habe. Das Ansaugrohr selbst war noch halbwegs in Position, allerdings habe ich zum einen festgestellt, dass der Luftfilterkasten selbst nicht korrekt verschlossen war und außerdem einer der angeschlossenen Schläuche vermutlich Bekanntschaft mit scharfen Zähnen gemacht hat (siehe Bilder).
Könnte das der Grund für das beschrieben Verhalten sein? Kann mir jemand sagen, was das für ein Schlauch ist und ob man ihn einfach tauschen kann? Leicht abziehen lässt er sich nicht, was auch eigentlich logisch ist, wenn er unter Luftdruck halten soll. Sollte man ihn mit fester ziehen los bekommen oder muss man noch irgendetwas anderes tun?
Letzte Änderung: 17 Aug 2017 21:07 von sumanino. Grund: Bilder eingefügt - Klick auf Einfügen -
- Dank erhalten: 10280
17 Aug 2017 21:40 - 18 Aug 2017 23:06 #5
Ja klar - zuerst mit einem Streifen stabiler Folie umwickeln, dann mit grosszügig mit Isolierband 'abdichten' sollte klarstellen, ob der angenagte Schlauch am Verhalten des Motor beteiligt ist.
Mit dem mittigen Kunststoffverbinder und ohne erkennbare Flüssigkeitsspuren tippe ich mal auf Unterdruck - wofür genau weiss ich allerdings nicht ...
... am besten - testen ...
Viel Erfolg
P.S. ... wenn sich der fragliche Schlauch noch etwas ziehen lässt - an der schadhaften Stelle abschneiden, den alten Schlauchrest vom Kunststoffverbinder entfernen, das neue Schlauchende in ein kleines Glas mit heissen Wasser stecken und zeitnah auf den Kunststoffverbinder schieben ...
norge antwortete auf Leistungseinbruch im vierten Gang
kk56k schrieb: ... Könnte das der Grund für das beschrieben Verhalten sein? ...
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 18 Aug 2017 23:06 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: kk56k
