- Dank erhalten: 7
89er Aufstelldach
- 89ernugget
bin gerade dabei einen 89er-Nugget auf Vordermann zu bringen. Eines der Hauptprobleme ist das Aufstelldach, das wegen eines undichten Gummis am Dachfenster so üble Schimmelbildung erlitten hat, dass eigentlich nur ein Abwracken des Dachhimmels in Frage kommt - Fotos auf Nachfrage, ist allerdings nichts für schwache Nerven... Hat jemand damit schon Erfahrungen? Ist es z. B. überhaupt möglich, den Himmel aus der Dachschale zu schneiden, bzw. verliert das Dach dadurch eventuell die notwendige Steifigkeit? Gibt es Ersatz für die Dachfensterdichtung, oder gute Alternativlösungen? Gibt es eventuell einen Bauplan für das 89er-Dach? Ist das Dach vielleicht sogar Baugleich mit denen der Folgeserien? Oder zumindest das Dachfenster? Das würde das Reservoir an verfügbaren Ersatzteilen vielleicht ein bisschen erweitern, scheinen ja extrem rar zu sein.
Fragen über Fragen, freue mich über jede Antwort,
beste Grüsse,
Henning
- Dank erhalten: 10280
willkommen im Forum
... und erst mal Glückwunsch zum (leider sanierungsbedürftigen) Goldstück ...
Bei den neueren Baujahren ist der schaumstoffkaschierte Innenbezug des Dachhimmels flächig mit dem GFK verklebt - von älteren Westfalia T3s kenne ich das auch nur so.
Das Herausschneiden wird wohl die einzige praktikable Lösung sein, die Steifigkeit des Daches sollte darunter nicht leiden.
Z.B. bei reimo.de findest du kaschierte Bezugsstoffe, Kunstleder und Sprühkleber um die Innenseite zu erneuern - als eine weitere Bezugsquelle könntest du eine nette Email an UKATEX schicken (die machen massgefertigte Sitzbezüge für den Nugget und haben eine sehr grosse Auswahl an dünnen dehnfähigen und schaumstoffkaschierten Stoffen mit robuster Qualität).
Mit der Dichtung des Dachfensters wird es schon schwieriger - und 'Baupläne stellt Westfalia leider weder für aktuelle noch für ältere Baujahre zur Verfügung ...
Wenn du die defekte Dichtung herausnimmst, aufschneidest und ein Bild davon hochlädst findet sich vielleicht jemand, der einen Lieferanten für Meterware mit einem passenden Profil kennt.
Du solltest auf jeden Fall sehr vorsichtig mit dem Dachfenster umgehen - Ersatz ist nur noch selten erhältlich - und in guten Zustand schon gar nicht ...
... spätere Baujahre mit AD haben erst gar kein Dachfenster mehr ...
Viel Erfolg bei der Sanierung, viel Spass mit deinem Youngtimer und auch hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
das Dachfenster kannst du nur nachbauen. Neu bekommst du es gar nicht mehr (Bestellen bei Westfalia vergiss es )
Hier im Forum gabs schon Beiträge und Adressen für den nachbau... musst mal Suchen....
Dach aufbereiten ,das ist so ein Ding ...undankbare Arbeit ....mann kann es machen oder man sucht so ein Teil in einem besseren Zustand....Ich hab mir eins auf Reserve gelegt...
Gruß Heiko
- 89ernugget
- Dank erhalten: 7
vielen Dank für die umfassenden Informationen und die Glückwünsche... Dass das mit der Renovierung kein Zuckerschlecken wird war ja schon irgendwie abzusehen. Immerhin ist die Radikalkur mit Rausschneiden des Himmels aber machbar, gut zu wissen, werde das in Angriff nehmen sobald sich ein paar Tage ohne Regen ankündigen. Und dann auch ein Bild der Dichtung hochladen, gute Idee.
Werde den Nugget jetzt allerdings als erstes durch den TÜV bringen müssen, der war schon seit runden 5 Monaten überfällig - was gestern leider polizeilich festgestellt worden ist, 10 Tage Gnadenfrist hat er noch bekommen.. Von der Lenkung bis zu den Bremsen sind auch alle Transitproblemfälle präsent, wird also eine teurere Anglegenheit.
Wenn ich soweit bin werde ich hier dann aber mal einen Erfahrungsbericht über die Dachsanierung posten, hoffe es gibt dann von Erfolgen zu berichten..
Danke für die Hilfe nochmal und schönes Wochenende,
Henning
- 89ernugget
- Dank erhalten: 7
www.ford-forum.de/threads/ersatzmotor-fo...nugget-bj-86.155608/
Schönes Wochenende erstmal jedenfalls,
Henning
- J.Deichelmann
Ich hatte an meinem 88er Nugget die gleichen Probleme.
Ich habe den Faltenbalg demontiert.
Wie das geht schreibe ich gerne auf Anfrage, ist aber einfach.
Dann mehrfach mit Vorwäsche bei 40 Grad gewaschen.
Danach vom türkischen Schneider flicken lassen.
Den Stoff dafür habe ich bei www.stoffamstueckde/shop gekauft.
Dann hab ich den Bus mit einer starken Plane abgedeckt und das Hochdach mit einem Hochdruckreiniger von innen gereinigt.
Die Plüschbeschichtung ist dabei wiedererwarten heile geblieben und das Dach ist wie neu.
Nach einer neuen Fensterdichtung suche ich auch noch.
Ich geb Nachricht wenn ich was gefunden hab.
Gruß Jörg
- 89ernugget
- Dank erhalten: 7
Wenn du noch dazu kommst: würd mich freuen wenn du mir nochmal sagen könntest, mit welchem Druck du an die Sache rangegangen bist, so dass dann eben nicht alles in Fetzen hing.. und vielleicht auch nochmal kurz eventuell Abweichendes Vorgehen zu folgender Ausbauanleitung posten könntest:
Little-Brother schrieb: Ich habe gestern den alten Zeltstoff entfernt. Zuerst habe ich dafür unten rundherum innen die Aluschienen abgeschraubt und entfernt. An der Unterseite meines Stoffes befindet sich ein Plastikkeder, welcher durch diese Schiene auf das Auto gedrückt wurde.
Als nächstes habe ich das Zelt oben im Dacht entferrnt, hier sind keine Schienen zur Befestigung genutzt worden, sondern der Stoff ist mit einem Plastikband als Verstärkung in das Dach getackert gewesen. In dem Dach befinden sich rundherum Holzleisten, die für die Krampen vorgesehen sind. Wie ich rausgefunden habe, war diese Holz-Tacker-Lösung bei den alten Nuggets Standard. Das Entfernen ging recht einfach. Mit einem flachen Schraubenzieher unter das Plastikband gehen und dieses dann samt der Krampen aus dem Holz hebeln.
Die Gasdruckfedern des Daches sind mit einer extra Tasche an das Zelt genäht gewesen. Um diese zu lösen habe ich das Dach hochgedrückt, den Bolzen der die Gasdruckfeder unten mit dem Bus verbindet entfernt und den Stoff abgezogen. Danach habe ich die Gasdruckfeder wieder verbolzt.
Das ist soweit der Status. Werde mir jetzt den Faltenbalg neu nähen lassen und ihn dann wieder einbauen. Wird aber etwas länger dauern, da ich in diesem Zuge auch gleich noch das den Himmel neu machen werde und das Holz in das der Faltenbalg getackert war aufbereiten werden.
Vuelen Dank für den Tipp nochmal, Henning
- 89ernugget
- Dank erhalten: 7
Und dabei einen möglichst langen Hebel zu haben, weil ansonsten die dahinterliegende Holzleiste eingedellt wird und der Lack splittert, ist am Ende nur eine angepinselte Holzlatte. Und da bei mir zumindest der Schimmel im Gebälk sitzt ist das natürlich nicht unbedingt förderlich.
Das Vorweg war der Einsatz des Hochdruckreinigers aber nicht weniger als ein nahezu voller Erfolg - s. die vorher/nachher Bilder:
Jörg hat da auf jeden Fall einen vielversprechenden Trail geblazet, der Schimmel ist bis auf geringe Rückstände raus aus dem Himmel, ich war beeindruckt.
Bevor ich das dann hoffentlich nicht allzu teuer vom Zeltmacher gefertigte Zelt wieder einbaue werde ich noch einmal mit Schimmelex nachbehandeln und den Himmel danach nochmal mit Hochdruck durchpusten. Akut sollte es das dann in puncto Schimmel gewesen sein. Chronisch steht dann noch die Lösung der Dachlüftungsklappenproblematik im Raum - mehr dazu wenn sich eine praktikable Lösung gefunden hat, bin dabei für jede zusätzliche Info dankbar,
Henning
- Maik
... und jetzt noch dazu eine Bezugsquelle ... ?
