Motorproblem 140 PS
- varabob
01 Aug 2017 19:16 #1
von varabob
Motorproblem 140 PS wurde erstellt von varabob
Hallo in die Runde,
zu den bekannten Problemen mit dem 140 PS Motor folgende Feststellungen:
Haben einen Nugget HD, 140 PS, EZ 7/2013, aktuell 29800 km
Alle Software-Updates auf dem aktuellen Stand.
Waren auf der Heimreise von unserem Urlaub als kurz vor zu Hause der Nugget beim Beschleunigen im 2. Gang zum Ruckeln anfing, bei 2000 Umdrehungen war wieder alles i.O.
Abgestellt und gestern gestartet.
Hatte ein Rasseln bis 1500 Umdrehungen, dann Ruhe und auch Leistung, sofort zum Händler gebracht.
Ergebnis: Rasseln kommt vom 4. Zylinder, Kompression 1. bis 3. Zylinder ok, 4. Zylinder fällt um ca. 20 Prozent zu den anderen ab. Injektoren sind ok.
Motor wird zerlegt, bin auf Ergebnis gespannt.
- Dank erhalten: 3756
09 Aug 2017 15:20 #2
madmax antwortete auf Motorproblem 140 PS
Hallo varabob,
du machst es aber spannend
Bist du noch am Zerlegen oder hast du bereits modifizierte Kolben und Pleuel bestellt
vg
Max
vg
Max
- varabob
10 Aug 2017 10:04 #3
von varabob
varabob antwortete auf Motorproblem 140 PS
Motor ist zerlegt, nach Auskunft Werkstattmeister deutet alles auf Motorschaden hin.
NUR sie können den Schaden nicht feststellen?!?
Kein Riß im Kolben, Pleuel angeblich ok.
Fest steht dass irgendwas im 4. Zylinder hinüber ist.
Motor kommt zur Untersuchung zu Ford.
Bin natürlich sehr unzufrieden und gespannt wie sich die Geschichte weiter entwickelt.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
14 Aug 2017 21:41 #4
von jettrail
jettrail antwortete auf Motorproblem 140 PS
Servus,
hoffentlich ist auch dein Serviceheft auf dem neuesten Stand.
All the best
Eddy
All the best
Eddy
