- Dank erhalten: 5
- Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
- Big Baden
24 Jul 2017 07:36 #1
von Big Baden
Big Nugget XL, weiß, 140 PS EX-ADAC Modell bis jetzt innen leicht getunt;
Vorher Eigenausbau des ersten 2,5 Di Bj 85(1990-1998)und von 2007-2010 => T4 mit Adria "Schloofbixxle"
Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen wurde erstellt von Big Baden
kennt das jemand: Wenn mein Nugget an 230 V angeschlossen war und ich das Anschlusskabel abziehe geht beim Anlassen der Warnpiepser trotzdem an und das Steckersymbol wir im Panel angezeigt. Das nervt piepend für mehrere Minuten und geht dann irgendwann aus.
Hat jemand ne Idee was das "hängt"?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
24 Jul 2017 12:45 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
Hat meiner noch nie gemacht. Ist aber einer vor 2013? Ziehst du das Kabel vor dem Einschalten der Zündung ab?
- Big Baden
- Dank erhalten: 5
24 Jul 2017 12:57 - 24 Jul 2017 12:59 #3
von Big Baden
Big Baden antwortete auf Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
Ich fahre einen Big Nugget XL und natürlich ist das Netzkabel gezogen. Der Warnpiepser soll ja dafür sorgen, dass man nicht mit eingestecktem Stromkabel losfährt und dann Kabel und Steckdose beschädigt. Nur geht die Erkennung des Netzkabels nicht aus wenn man das Kabel abzieht.
Letzte Änderung: 24 Jul 2017 12:59 von Big Baden.
- Dank erhalten: 8829
24 Jul 2017 13:06 #4
galli antwortete auf Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
Der kurze Nugget hat diese Warnfunktion nicht
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Homo Transitus
- Ei guude
24 Jul 2017 14:34 #5
von Homo Transitus
Again was learned.
Sorry, dann vergiss meine Fragen.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
24 Jul 2017 23:38 #6
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
Das Problem gibts bei den 2014er auch. Eine eindeutige Erklärung, Abhilfe dazu fehlt leider. Bei mir hat es geholfen eine weitere Nacht am Strom zu bleiben, bei anderen den Hauptschalter länger ausgeschaltet lassen...
Hoffe du bist den "Tunitus" inzwischen los geworden.
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
29 Jul 2017 14:54 #7
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
Hallo Big Baden,
bei der Fehlerbeschreibung kommt bei mir die Frage auf, ob der Steckeranschluß über ein Tastschalter überwacht wird.
Wäre mir deshalb denkbar, wenn der Stecker an der Stromquelle gezogen ist, fließt ja kein Strom mehr und am Nugget kann der Stecker trotzdem vergessen werden.
Dann würde ich mal mit reinigen und Teflonspray probieren.
Grüßle Jürgen
- Mupfel
- Dank erhalten: 26
31 Jul 2017 10:53 - 31 Jul 2017 10:55 #8
von Mupfel
Aktuell: Hymer MC-T 580
Mupfel antwortete auf Big Nugget - Warnung für Landstrom angeschlossen
Halo, zusammen,
einen Tastschalter gibt es nicht. Die Kontrolle funktioniert nur über Spannung (220V) liegt an - liegt nicht an.
Da ich wegen einer nicht rastenden Klappe die werksseitige Eingangsdose gegen eine handelsübliche
gewechselt habe und alles noch funktioniert bin ich auch völlig sicher
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Letzte Änderung: 31 Jul 2017 10:55 von Mupfel. Grund: Einer frisst hier Buchstaben - meine Tastatur oder ich.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, norge
