- Dank erhalten: 23
Klimaanlage Relais defekt?
- mtbbine
- Bj. 2005, 125 PS, HD, blau
23 Jul 2017 20:57 #1
von mtbbine
Klimaanlage Relais defekt? wurde erstellt von mtbbine
Hallo, ich bin gerade unterwegs. Kurz vor dem Urlaub, Klimaanlage defekt, weil Rohr vorne an der Stelle, wo das Rohr mit einer Schelle befestigt ist, durchgegammelt. Nun losgefahren und erst später gemerkt, dass der Motorlüfter quasi ständig läuft. Im Internet rumgegoogelt. Könnte das Klimatelais sein, was auf Dauerbetrieb festgehakt ist. Problem: Ich finde nicht raus, wo das Relais überhaupt sitzt. Da hier extrem schlechter Empfang ist, habe ich auch keine Möglichkeit großartig im web zu suchen. Der Lüfter lüftet ständig, bis ich die Zündung ausmache.Starte ich den Motor läuft der Lüfter wenige Sekunden wieder an. Ganz selten geht er aus, um sofort wieder zu starten. Ob das Relais wirklich defekt ist? Kann mir jemand sagen, wo ich es finden kann? Dises ewige Dröhnen von dem Lüfter macht mich langsam mürbe!
Herzliche Grüße Bettina
- Dank erhalten: 7187
23 Jul 2017 22:49 - 23 Jul 2017 23:11 #2
RudiRadlos antwortete auf Klimaanlage Relais defekt?
das Relais für die Kupplung des Klimakompressors ist im "Motorraum-Sicherungskasten" (unter der Haube in Fahrtrichtung vorne links). Es hat die Nummer R10, - so steht es auch in der Bedienungsanleitung
Daneben gibt es noch eine Sicherung mit der Nummer F 36 im selben Kasten.
Falls die Kühlflüssigkeit verdampft sein sollte, darf der Kompressor nicht lange 'trocken' laufen, sonst geht er kaputt.
P.S.
Wenn der Lüftungsschalter ganz nach rechts auf "zur Scheibe" gedreht ist, wird die Klimaanlage auch zugeschaltet.
P.P.S.
Bei Deinem Baujahr könnten Relais und Sicherung auch anderswo liegen, aber in der Bedienungsanleitung müsste zumindest die Sicherung benannt sein.
Hier (click) ein Auszug aus einer älteren Bedienungsankleitung (Nr. 10)
Es gibt m.E. zwei Elektrolüfter am Kühler, - einer fürs Kühlwasser und der andere für die Klimaanlage. Wenn Du Sicher bist, dass Du den Klimalüfter nicht brauchst, kannst Du auch den Stecker vom Motor abziehen.
P.S.
P.P.S.
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 23:11 von RudiRadlos.
