- Dank erhalten: 1970
Schiebetürlampe hat Dauerleuchten
- Pseiko
22 Jul 2017 20:24 #1
von Pseiko
Diese Lampe oben im Bild leuchtet bei mir dauerhaft trotz geschlossener Tür.
Wo ist der Unterbrecherkontakt verbaut?
Schiebetürlampe hat Dauerleuchten wurde erstellt von Pseiko
- sumanino
22 Jul 2017 20:57 - 22 Jul 2017 20:59 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Schiebetürlampe hat Dauerleuchten
Hallo Pseiko,
suche mal bitte nach 'Mückenlicht'. Einige haben hierfür einen zusätzlichen Schalter eingebaut, da dieses Licht ca. 30 Minuten nach dem einfachen Schließen weiter leuchtet. Andere haben einfach das Leuchtmittel entfernt.
Grüße derzeit aus dem Süden des Tessins
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 22 Jul 2017 20:59 von sumanino. Grund: Rechtschreibung
- Pseiko
22 Jul 2017 20:59 #3
von Pseiko
Pseiko antwortete auf Schiebetürlampe hat Dauerleuchten
30 Minuten? Krass. Werd mal ne LED reintun und testen.
- Pseiko
22 Jul 2017 21:44 #4
von Pseiko
Habe gerade gemerkt, dass beim Verriegeln das Licht erlischt und nicht beim Tür schließen.
Komische Funktion.
Muss morgen noch mal testen, ob die wenigstens bei laufendem Motor auch ausgeht.
Komische Funktion.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
23 Jul 2017 08:46 - 23 Jul 2017 08:49 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Schiebetürlampe hat Dauerleuchten
Hallo Pseiko,
wenn du ne LED reinmachst leuchtet die aber auch 30 Minuten nach nur eben ein anderes Licht. Bei offener Tür wissen die Mücken dann wenigstens wo sie hinfliegen sollen
Du must übrigens nicht jedes mal einen neuen Beitrag aufmachen, macht die Freds nur lang und unübersichtlich. Über den Button Ändern kannst du den letzten noch mal öffnen und was dazuschreiben.
EDIT: Sieht dann so aus
Letzte Änderung: 23 Jul 2017 08:49 von Homo Transitus.
