Blinker funktionieren - Warnblinkanlage nicht (Nugget 1986)
  • Ralf_16
  • Ralf_16s Avatar Autor
16 Jul 2017 10:42 #1 von Ralf_16
Hallo Zusammen,
noch eine Frage im Zusammenhang mit der Elektrik:
Die Blinkerfunktion ist einwandfrei - aber nach Drücken der Warnblinktaste passiert bis auf ein kurzes, einmaliges Aufleuchten der Blinkanzeige nichts.
Wo sitzt das Warnblinkrelais? Denn das dürfte defekt sein und das möchte ich gerne tauschen.
Vermutlich sitzt es in der Nähe des Blinkerrelais?
Danke für freundliche Tips.
Besten Gruß aus Köln
  • Ralf_16
16 Jul 2017 13:31 #2 von Ralf_16
Hallo Zusammen,
ich antworte mir mal selber: Das Blinkrelais ist auch das Warnblinkrelais und damit nur ein Bauteil. Also tausche ich das Teil aus und lasse mich überraschen, ob es dann Warnblinkt.....
Ich werde berichten...
17 Jul 2017 08:05 #3 von Batti
Hallo Ralf,
ich würde den Fehler eher im Warnblinkschalter suchen.....
Andreas
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralf_16
17 Jul 2017 08:28 #4 von xxl_tom
Seh ich auch so,
beim ersten drücken Kontakt und einmaliges blinken, danach wahrscheinlich Kontaktabbruch im Schalter da nicht mehr bis zum Anschlag eingedrückt...
Kontakte im Schalter reinigen, wenn Kontaktfahnen biegen oder mit Lötzinn aufbauen ...
  • Ralf_16
17 Jul 2017 09:49 #5 von Ralf_16
Das Blinkrelais und der Warnblinkschalter sind beide in Ordnung. Die Sicherung für die Warnblinkanlage war durchgebrannt, weil da eine 5 Ampere-Sicherung drin steckte, während z.b. für die Blinker eine 10 Ampere Sicherung vorhanden ist. Das kann ja nicht lange halten, denn beim Warnblinken wird ja mehr Strom verbraucht. Also die Sicherung gegen eine mit 10 Ampere getauscht und schwupp, funktionierte wieder alles. Der Warnblinkschalter ging allerdings auch ein wenig schwergängig und der ist nach sensiblem und mehrfachem Betätigen jetzt auch wieder in gutem Zustand. Das Blink-Warnblinkrelais sitzt übrigens ganz brav im Sicherungskasten und ist bei meinem Nugget das linke Relais von den beiden, welche da überhaupt vorhanden sind. Also sehr übersichtlich eingebaut.
Besten Dank an alle
