- Dank erhalten: 4501
- Rund um die Aufbaubatterie im 1986 Nugget - Was ist das?
- Ralf_16
15 Jul 2017 11:03 - 15 Jul 2017 11:05 #1
von Ralf_16
Rund um die Aufbaubatterie im 1986 Nugget - Was ist das? wurde erstellt von Ralf_16
Liebe Nuggetfahrer,
weil ich kein KFZ-Elektriker bin und das auch der erste Nugget meines Lebens, suche ich hier Antworten auf vermutlich sehr einfache Fragen. Dazu einfach 4 Bilder und ein paar Anmerkungen und Fragen.
Dieses Bild zeigt das Trennrelais zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie, welche mit 45 Ah relativ klein und aktuell mit 10 Volt Spannung schon jenseits von gut und böse ist. Die Starterbatterie hat immerhin knapp über 12 Volt (nach mehrtägigem Stehen) und startet den DieselNugget zuverlässig auch nach 10 Tagen Urlaubsstillstand.
Unten rechts auf dem Bild sieht man den Inhalt des folgenden Bildes:
Mein Frage: Was ist das? Sicherungen?
Und die nächsten beiden Bilder zeigen seltsam anmutende Miniheizungen in der Nähe der Aufbaubatterie, deren Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat.
Dieses Teil sitzt, von vorne sehen, links unterhalb der Aufbaubatterie.
Dieses ähnliche Teil sitzt direkt neben dem linken Frontscheinwerfer.
Zusätzlich habe ich im Innenraum des Nugget ausgemessen, welche Batterie denn die Spannung für die Wasserpumpe und Innenraumbeleuchtung liefert: Das macht alles die Starterbatterie, denn die Spannung ist überall knapp über 12 Volt. Wo im einzelnen die 2. Batterie mit ihren 10 Volt dran hängt, habe ich noch nicht untersucht. Eigentlich müsste ich sie ersatzlos entfernen, denn für die 20 Watt LED-Stripes und die kleine Wasserpumpes reicht die Starterbatterie....
Sachdienliche Hinweise sind also herzlich willkommen, bevor ich ein Elektrochaos veranstalte. Oder in anderen Worten: Ist das Kunst, oder kann das weg?
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Letzte Änderung: 15 Jul 2017 11:05 von Ralf_16. Grund: Fehlerkorrektur und Optimierung des Textes
- Homo Transitus
- Ei guude
15 Jul 2017 14:41 - 15 Jul 2017 14:45 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Rund um die Aufbaubatterie im 1986 Nugget - Was ist das?
Könnte das Ding auf Bild 4 der Widerstand für die verschiedenen Lüfterstufen sein?
Mein Trennrelais hatte seinerzeit 70 Ah. Ich denke das sollte es auch haben.
Letzte Änderung: 15 Jul 2017 14:45 von Homo Transitus.
15 Jul 2017 18:24 #3
tourneo antwortete auf Rund um die Aufbaubatterie im 1986 Nugget - Was ist das?
Genau, das ist der Widerstand für die verschiedenen Lüfterstufen, der sollte bleiben sonst läuft der nur noch auf einer Stufe, vermutlich vollgas.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
15 Jul 2017 20:26 #4
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Rund um die Aufbaubatterie im 1986 Nugget - Was ist das?
Das Teil mit "Jaguar" ist ein Batterie-Pulser. Der soll gegen die Sulfatierung wirken - keine Ahnung ob das was bringt.
Der Rest sieht nach Original Ford aus.
Wenn das Aufbaubatteriechen jetzt immer bei 10V lag, dann kannst Du die wahrscheinlich ungesehen entsorgen. Allerdings würde ich LEDs und Wasserpumpe über einen Spannungswächter an der Starterbatterie betreiben. So bleibt Dir immer genug Restkapazität übrig um das Fahrzeug wieder starten zu können.
Gruss,
BE_CH
Gruss,
BE_CH
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralf_16
- Ralf_16
16 Jul 2017 10:37 #5
von Ralf_16
Ralf_16 antwortete auf Rund um die Aufbaubatterie im 1986 Nugget - Was ist das?
Vielen Dank für die Antworten - Dann werde ich die Lüfterstufenminiheizungen schön in Ruhe lassen und die Batterie einfach entfernen....
- Homo Transitus
- Ei guude
16 Jul 2017 14:34 #6
von Homo Transitus
Das Ding in Bild 3 würde ich auch nicht ausbauen, sieht aus wie ein Vorwiderstand für Glühkerzen
