- Neue Tauchpumpe - Strom da, aber keine Funktion!
- fuchsi
11 Jul 2017 02:24 #1
von fuchsi
Neue Tauchpumpe - Strom da, aber keine Funktion! wurde erstellt von fuchsi
Hello forum!
Ich brauche bitte eure Hilfe!
Kurzform: neue Tauchpumpe in Frischwassertank eingebaut, weil ich dachte, dass die alte kaputt wäre. Aber: auch bei neuer keine Funktion! Strom liegt ausreichend am Steckverbinder an, aber weder an 230V noch an Zusatzbatterie rührt sich das Ding. Sicherung ist ok, am Labornetzteil funktioniert die Pumpe...
Langform: nachdem seit gestern kein Tropfen Wasser mehr aus dem Hahn kam und die Zusatzbatterie frisch geladen war (alle anderen Verbraucher wie Zentralelektronik, Kühlbox, Leuchten, 12V Steckdosen funktionieren), überprüfte ich den Steckkontakt zur Pumpe im Frischwassertank. Ergebnis: Strom ist bei Betätigung des Wasserhahns da. Also heute neue Pumpe gekauft und verbaut mit dem selben Ergebnis: Strom da, Pumpe läuft nicht. Sicherung überprüft (ist gut), Pumpe auch noch mal zur Sicherheit an externes Netzteil angeschlossen.
Ich steh echt total an... Kennt jemand von euch das Problem bzw. hat jemand Ideen für die weitere Fehlersuche?
Recht schönen Dank schon mal im Voraus!
11 Jul 2017 07:17 #2
xxl_tom antwortete auf Neue Tauchpumpe - Strom da, aber keine Funktion!
Wie hast du gemessen? im Stecker plus gegen minus oder externes minus?
Evtl Massekabelbruch?
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
11 Jul 2017 12:18 #3
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Neue Tauchpumpe - Strom da, aber keine Funktion!
Bleibt noch eine weitere Möglichkeit: Strom ist nicht gleich Spannung! Ein Spannungsmessgerät ist sehr hochohmig, kann die zB 12V anzeigen. Sobald du aber zB durch die Pumpe diese Spannung belastest, kann diese zusammenrechen. Ursache wäre zB schlechte Masseverbindung, Schalter im Hahn defekt.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
