- Dank erhalten: 966
Markise
- Mahalagla
27 Jun 2017 22:09 - 27 Jun 2017 22:10 #1
von Mahalagla
Markise wurde erstellt von Mahalagla
Wir haben uns einen gebrauchten Nugget BJ. 2013 zugelegt. Wir benötigen noch eine Markise. Was muss ich beim Kauf beachten? Benötige ich eine Unterkonstruktion? Welches Produkt hat sich bewährt? Für Antwort bin ich dankbar, LG
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 22:10 von Mahalagla.
- diemo
27 Jun 2017 22:20 - 27 Jun 2017 22:20 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Markise
Letzte Änderung: 27 Jun 2017 22:20 von diemo.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
27 Jun 2017 22:32 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Markise
Servus
Kannst auch die mit 3 m mit den Originalen Halter dran Schrauben!
Kostet ca 30€ mehr!
Vorteil 2,50 m Auszug anstatt nur 2m.
Gruss aus Niederbayern Rudi
Kostet ca 30€ mehr!
ST-Info 93 über PN
- diemo
28 Jun 2017 09:08 - 28 Jun 2017 10:53 #4
von diemo
Bei der 3m Version bitte beachten:
Von Fiamma ist die Markise mit Länge 2,60 mtr freigegeben.
Die Markise hat sogenannte "Supportpunkte" an welchen die Adapter verschraubt werden sollen. Die Markise darf nur eine gewisse Länge über die Adapter überstehen.
Bei der 3 mtr Markise ist dieser Abstand 20 cm über der freigegebenen Länge. Dies kann dazu führen, dass sich der Markisenkasten verzieht und / oder dadurch während der Fahrt zu klappern beginnt.
Falls Sie die Länge 3 mtr wünschen erfolgt dies auf eigenen Wunsch. In diesem Fall bitten wir um telefonische Rücksprache.
Dient nur als Hinweiß! Es geht natürlich auch die mit 3m.(Siehe weiter unten)
Für mich wäre die 3m Markise rein optisch keine Option.
diemo
diemo
Letzte Änderung: 28 Jun 2017 10:53 von diemo.
28 Jun 2017 09:27 #5
xxl_tom antwortete auf Markise
Servus Diemo,
wenn da einer Bedenken hat kann er unter die Anlenkpunkte der Markisenarme noch zusätzlich Kunststoffplatten zum Dach hin als Stabilisierung unterfüttern.
Rudi, wie sieht das bei Dir aus? Hast Du die Nuggeteigenen Haltepunkte verwendet?
Etwas unterfüttert?
Hat sich im Laufe der Zeit irgend etwas am Markisenkasten verzogen?
Etwas unterfüttert?
- Ginanana
28 Jun 2017 09:45 #6
von Ginanana
Ginanana antwortete auf Markise
Hallo, ich hänge mich hier auch einmal dran. Hoffe das ist ok! Haben seit gestern unseren gebrauchten Euroline (2009) vor der Tür stehen und nun ist an Arbeit, Haushalt oder ähnliches nicht mehr zu denken, es wird nur wild gegoogelt
Markise wäre die erste und wichtigste Anschaffung (neben dem Küchenblock und dem neuen Boden und dem Kinderbett und ich bekomme bestimmt noch 83 andere Ideen wenn ich weiter in diesem Forum stöber
), aber irgendwie blicke ich da so gar nicht durch. Bei der von Fiamma steht, dass man die am Hochdach befestigt? Aber wir haben kein Hochdach, wobei das Dach gegen meinen Kleinwagen daneben schon sehr hoch aussieht
... Gibt es da trotzdem irgendeine Möglichkeit? Oder versteh ich das mit der Hochdachbefestigung falsch?
LG, Gina
LG, Gina
- Ginanana
28 Jun 2017 09:47 #7
von Ginanana
Ich muss noch hinzufügen, dass dies der erste Bulli seiner Art in unserem Besitz ist, wir sind absolute Neulinge, aber dafür voller Euphorie!
- Hausmeister09
28 Jun 2017 09:53 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus xxl_tom
Ist alles an der Orginalen Haltern verschraubt + Raingard sonst nix!
Wurde damals so vom Händeler Montiert!
Hängt allso seit 7 Jahren dran ohne verziehen oder geklapper!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
28 Jun 2017 11:14 #9
Rudi, Danke
- Hausmeister09
28 Jun 2017 12:22 #10
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Es gibt auch hier im Forum Mitglieder die haben die lange auch am neuen Nasenbär dran!
Nicht die länge macht die Markise aus sondern die Tiefe 2,5m Auszug anstatt nur 2m wie bei einen Wohnwagen auch!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Mahalagla
