- Dank erhalten: 21
Schiebetür schließt schlecht
- Mseng
hab gerade auf der Autobahn gemerkt, dass es zur Schiebetür reinbläst. Auch ist das Spaltmaß vorne ca. 1cm siehe Foto . Kann man da was einstellen?
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
- Dank erhalten: 8829
Man kann, aber um das Spaltmaß vorne zu verringern muss die Tür weiter nach vorn, und dazu muß auch die Führungsschiene unter dem Fenster hinten nach vorne verschoben werden.
Deren Schrauben sitzen aber hinter der Verkleidung in den Schränken Folglich müssen die Schränke rechts hinten raus. Alle beide!
Bei mir schmatzt es bei Nässe (war in beiden Nuggets so), weil die Tür gerade so an der Dichtung anliegt vorne....ich wollte das mal einstellen, hab mich dann aber ob des Auwandes dazu Entschlossen das Projekt zu vertagen.....und pflege nur die Dichtung, damit sie schön geschmeidig und rund bleibt...es geht ja gerade so...
Gruß galli
PS
wir haben uns ein Spannbett-Mückennetz gebaut was über die Dichtung aufgezogen wird. Damit haben wir Materialauftrag und die Dichtung wird nach innen gezogen. Folge es schmatzt auch nicht mehr so, wenn das Netz montiert ist.....und das geht einfacher als Schrank ausbauen.....
Vielleicht hilft das etwas weiter
- Dank erhalten: 7187
galli schrieb: um das Spaltmaß vorne zu verringern muss die Tür weiter nach vorn, und dazu muß auch die Führungsschiene unter dem Fenster hinten nach vorne verschoben werden
es geht viel einfacher!
Die hintere, schwenkbare Rolle ist mit zwei TORX-Schrauben an der Schiebetüre verschraubt.
Diese sitzen in "übergroßen" Löchern, sodass man nach lösen derselben die Türe u.a. nach nach vorne, aber auch z.B. nach oben oder unten verschieben kann.
Hinterher wieder gut festziehen
- diemo
- Dank erhalten: 966
Zu Zweit geht es einfacher, alleine ist es zwar auch möglich aber eine Quälerei.
Geht am besten wenn beim lösen der Schrauben jemand die Tür unten festhält.
Sie wiegt doch mehr als gedacht.
Die "übergroßen" Löcher
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
....das wußte ich noch nicht. Das ist ja wirklich vergleichsweise Simpel! Die Schraube hab ich wohl schon beäugt...... aber das Übergroße Loch sieht man eben nicht, und somit war mir diese Möglichkeit bisher entgangen...... Vielleicht reichts ja um die Dichtung zu schließen!
die Tür hält ohne die schwenkbare Rolle nicht. Aber man kann sie (im geöffneten Zustand) hinten unten auf einen passend hohen Bock setzen, muss sie aber zusätzlich oben gegen herauskippen sichern. Diemo hat recht, zu zweit arbeitet es sich bestimmt besser.
- Mseng
- Dank erhalten: 21
Matthias
- Dr.Hasenbein
