- Dank erhalten: 21
- Hilfe im Urlaub ! Kühlbox geht nicht mehr BJ 2008
- Mseng
15 Jun 2017 09:26 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Hilfe im Urlaub ! Kühlbox geht nicht mehr BJ 2008 wurde erstellt von Mseng
wir sitzen gerade auf der Insel Krk und haben das Problem, dass seit gestern das Kühlbox-Symbol blinkt und die Box nicht mehr kühlt. Die Anzeige der Steuerung zeigt 12,6V. Scheint also ok zu sein. Das komische: wenn ich die 220V anschließe dann steigt die Spannung gar nicht an!? Wenn ich allerdings die Wasserpumpe laufen lasse, dann die Zusatzbatterie abklemme, läuft die Pumpe ganz normal. Also denke ich das Ladegerät funktioniert auch normal.
Ich hatte eigentlich nie irgendwelche Probleme und jetzt zwei gleichzeitig, das kommt mir sehr spanisch vor. Kann es sein, dass die Gelbatterie defekt ist und die 12,6v gar nicht stimmen? Hab leider kein Messgerät dabei und kann keine Spannung prüfen. Alle Sicherungen scheinen ebenfalls ok zu sein.
Hat irgendwer eine Idee, was hier los sein könnte?
Vielen Dank
Vielen Dank
15 Jun 2017 10:03 #2
tourneo antwortete auf Hilfe im Urlaub ! Kühlbox geht nicht mehr BJ 2008
Servus,
ich hatte einen Wackelkontakt am weissen Stecker im Schrank unter dem Kühlschrank, mach den mal auf und schau nach den Kontakte.
sehr gut eingrenzen kann man das mit dem Diagnoseprogramm, zu finden unter:
www.nuggetforum.de/downloads/Fehlersuchp...pressor-Kuehlbox.pdf
- Dank erhalten: 84
15 Jun 2017 11:41 #3
von d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928
d46fc684fd96e7e6b14c504badf57928 antwortete auf Hilfe im Urlaub ! Kühlbox geht nicht mehr BJ 2008
Testen über Zentralelektronik
siehe im Forum:
EXTRAS > TECHNIK LINKS > ZENTRALELEKTRONIK
Falls die Box nicht mehr geht hilft nur Crushed Ice im Beutel in die Box legen.
Viel Erfolg und schönen Urlaub auf Krk.
martin 28
siehe im Forum:
martin 28
- jettrail
- Dank erhalten: 777
15 Jun 2017 12:07 #4
von jettrail
jettrail antwortete auf Hilfe im Urlaub ! Kühlbox geht nicht mehr BJ 2008
Servus,
technisch wurde euch hoffentlich geholfen.
Als vor Jahren meine externe Absorber Kühlbox kaputt gegangen ist, habe ich mir mit Kühlakkus beholfen. Auf jedem Campingplatz gibt es eine Tiefkühltruhe. Dort die Akkus rein, durchfrieren lassen und dann in die Kühlbox des Nugget. Je zwei zum Kühlen im Nugget und zwei in die Tiefkühltruhe des Platzes und durchtauschen. Hat gut funktioniert.
Viel Spaß auf Krk
Eddy, der letzte Woche aus Cres zurückgekehrt ist.
Viel Spaß auf Krk
