- Dank erhalten: 5
- Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll
- Frankie
11 Jun 2017 21:23 #1
von Frankie
nach 11 Jahren im Nugget HD (EZ 2009) jetzt einen Nugget Plus HD (EZ 01/2022) in Blazerblau, 185PS, Schaltgetriebe, usw.
Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll wurde erstellt von Frankie
Bei unserem Nugget blinkt die Reservelampe. Der Tank ist halb voll und das blinken hört auch nicht auf, wenn die Zündung komplett ausgeschalten und der Schlüssel abgezogen wird.
Hat jemand eine Idee was das sein kann und vor allem wie ich das wieder wegbringe?
Danke für Eure Tipps und Grüße
- Dank erhalten: 10280
11 Jun 2017 22:07 - 11 Jun 2017 22:12 #2
norge antwortete auf Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll
Hej Michael,
klingt nach einem hängenden Tankgeber (9275) - Artikelnummer für dein Baujahr : 1469448 (komplett)
bzw. 9A299 => Artikelnummer 1727170
... zur Prüfung muss vermutlich der 80 Liter Tank raus - oder zumindest soweit möglich nach unten angesenkt werden ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 11 Jun 2017 22:12 von norge.
- Frankie
- Dank erhalten: 5
11 Jun 2017 22:17 #3
von Frankie
Frankie antwortete auf Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll
Vielen Dank und da bin ich mal gespannt ob ich das hinbekomme.
- hulkyoh
- Dank erhalten: 57
12 Jun 2017 13:45 #4
von hulkyoh
hulkyoh antwortete auf Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll
Bei Zündung aus und Schlüssel ab würde ich erst mal nicht ausschlieslich vom Tankgeber ausgehen.
Irgendwie muss das Kombiinstrument ja auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug den Impuls für die Lampe bekommen.
- Dank erhalten: 8829
12 Jun 2017 15:29 #5
galli antwortete auf Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll
Ist diese Leuchte nicht auch aktiv wenn (zuviel) Wasser im Kraftstofffilter ist?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
12 Jun 2017 19:39 #6
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Tankreservelampe blinkt obwohl Tank halb voll
Til,
du könntest Recht haben. Die Symbole sind leicht zu verwechseln:
Kraftstoff-Warnleuchte:
Wasserabscheider-Warnleuchte
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Frankie, RudiRadlos, norge
- Frankie
- Dank erhalten: 5
12 Jun 2017 21:59 #7
von Frankie
Das hört sich nachvollziehbar an. Werde das mal probieren sobald unser Nugget wieder daheim ist.
Danke
Danke
