- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 55
Kabel an Gelbatterie Schaltplan
- TheGardner
27 Mai 2017 23:51 #1
von TheGardner
Kabel an Gelbatterie Schaltplan wurde erstellt von TheGardner
Hallo Zusammen.
Bestimmt gibt es zu dem Thema schon was, konnte es aber nicht finden.
Folgendes(Nugget Model 2013)
Vom Minuspol der Gelbatterie gehen drei Kabel ab. Zwei Dicke und ein DĂŒnnes.
Das DĂŒnne scheint irgendwann mal kaputt gegangen zu sein, habs zufĂ€llig gemerkt und nun wieder geflickt.
Jedoch hat auch vorher alles im Auto fehlerfrei funktioniert?!?!?? WeiĂ einer wofĂŒr das Kabel ist?
Hier das Foto(Kabel mit der Klemme)
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
28 Mai 2017 10:25 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Kabel an Gelbatterie Schaltplan
Guten Morgen,
die Frage nach dem TemperaturfĂŒhler hatten wir mehrmals. Zuletzt in diesem Beitrag .
Der TemperaturfĂŒhler "kommuniziert" mit dem LadegerĂ€t, damit dieser auch bei warmer Batterie die Spannung regelt
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- TheGardner
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 55
29 Mai 2017 00:01 #3
von TheGardner
TheGardner antwortete auf Kabel an Gelbatterie Schaltplan
Nein ich rede nicht von dem TemperaturfĂŒhler, sondern dem dritten Kabel am Minuspol.
(Die weiĂe LĂŒsterklemme.)
- mtbbine
- Bj. 2005, 125 PS, HD, blau
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 23
30 Mai 2017 11:49 - 30 Mai 2017 12:01 #4
von mtbbine
mtbbine antwortete auf Kabel an Gelbatterie Schaltplan
Hallo, ich vermute, es ist das Kabel, dass fĂŒr die Messung der Batterieladung der Bordbatterie zustĂ€ndig ist. Wenn meine Vermutung richtig ist, verlĂ€uft das Kabel parallel zum Massekabel, zum Massepunkt. Dort ist es an einem Messwiderstand (ein sogenannter shunt), angeschlossen. Die Information wird dann weitergeleitet an den Bordcomputer und wird dir in Form des Balkens (Batterieladung) angezeigt. Bei uns war der Massepunkt (bzw. der Widerstand) durchgeschmort und deshalb weiĂ ich, dass genau so ein Kabel dort ankommt. Der nette Servicemann von Westfalia hat mir dann erklĂ€rt, dass dort der Widerstand sitzt und wozu er da ist. Wenn du es genau wissen willst, kann ich nĂ€chste Woche, da muss ich das Auto noch mal auseinandernehmen, weil der Widerstand dann ersetzt werden soll, mal schauen, ob das Kabel tatsĂ€chlich am Massepunkt ankommt
Herzliche GrĂŒĂe Bettina
PS: Ich versuche seit gestern die Bilder vom Massepunkt einzustellen. Aber irgendwie will es mir nicht gelingen. Vielleicht klappt es ja hier!
Oh super, hier hat es geklappt. Zur ErklĂ€rung: Der Massepunkt liegt ĂŒber dem linken Radkasten hinter der Verkleidung.
Letzte Ănderung: 30 Mai 2017 12:01 von mtbbine.
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
30 Mai 2017 14:43 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kabel an Gelbatterie Schaltplan
Dass dieses Kabel eventuell zur Auswertung der Batteriespannung herangezogen wird macht Sinn. Dann mĂŒsste es zum LadegerĂ€t oder SteuergerĂ€t laufen. Der Anschluss an den Shunt parallel zur Masseleitung ergibt fĂŒr mich keinen Sinn, aber dass muss nichts bedeuten.
Ăbrigens gibt es im 2014er auch so ein Zusatzkabel. Wenn das tatsĂ€chlich eine sogenannte Sense-Leitung ist, dann dient sie zur genauen Messung der Batteriespannung. Bei defekt mĂŒsste dann das Display spinnen (Voltanzeige) und/oder das LadegerĂ€t Probleme bereiten.
- TheGardner
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 55
30 Mai 2017 22:15 #6
von TheGardner
Hey Bettina, danke fĂŒr die Antwort.
Mhh die Anzeigen haben bei mir problemlos funktioniert. Auch das Laden der Batterie funktioniert
- mtbbine
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 23
30 Mai 2017 23:19 #7
von mtbbine
Was funktioniert denn nicht?
- TheGardner
- BeitrÀge: 44
- Dank erhalten: 55
31 Mai 2017 07:48 #8
von TheGardner
Das ist ja der Punkt, obwohl das Kabel durchtrennt war, habe ich keine Fehlfunktion bemerkt. Deshalb wollte ich ja wissen, was fĂŒr eine Funktion das Kabel hat.
- mtbbine
- BeitrÀge: 43
- Dank erhalten: 23
02 Jun 2017 18:44 #9
von mtbbine
So, ich habe noch mal darĂŒber nachgedacht. Vielleicht hast du die Fehlfunktion gar nicht bemerkt. Diese Ă€uĂert sich nĂ€mlich im Grunde nur darin, dass an der Ladeanzeige nur der erste und der letzte Balken zu sehen ist. Jetzt habe ich es gar nicht genau in Erinnerung und unsere Anzeige funktioniert ja im Moment nicht, aber ich glaube, die Ladeanzeige zeigt hĂ€ufiger nur diese beiden Balken (z. B. wENN DIE Batterie ganz voll ist??). Das könnte also die ErklĂ€rung dafĂŒr sein, warum du nichts bemerkt hast.
Liebe GrĂŒĂe Bettina
