- Dank erhalten: 2494
Trennrelais
- Schmacke
18 Mai 2017 18:19 - 18 Mai 2017 19:08 #1
von Schmacke
Trennrelais wurde erstellt von Schmacke
ich haben meinen Nugget (´07) neu und möchte einen kleinen Audioverstärker anschließen. Das soll "hinter" dem Trennrelais sein, damit ich die Starterbatterie nicht belaste. Hier meine Fragen:
1.) Wo ist das Trennrelais und wo greife ich am besten ab?
2.) Welche Batterie wird bei ausgeschaltetem Motor belastet, wenn ich das Radio (oder andere "Transit-Verbraucher" / "nicht zum Aufbau gehörig") laufen lasse. Kurz: Zieht das Radio die Starterbatterie leer?
Das Bild im Anhang verdeutlicht in etwa meine bisherige Vorstellung.
Besten Dank,
Schmacke
EDIT: Ich glaube, ich habe das Relais gefunden (6C1T-10B728-AB). Es ist ein Steuergerät. Ich habe es fotografiert. Kann das jemand bestätigen? Es bliebe noch Frage 2.
Besten Dank,
Schmacke
Letzte Änderung: 18 Mai 2017 19:08 von Schmacke. Grund: Ein Gerät gefunden.
- Hausmeister09
18 Mai 2017 19:54 #2
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Trennrelais
Servus
Das Radio hängt bei deinen Baujahr auf der Aufbaubatterie!
Und noch viel mehr! Als du denkst!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 7187
18 Mai 2017 22:55 #3
RudiRadlos antwortete auf Trennrelais
fast alle Verbraucher (außer dem Anlasser etc.) werden über die Aufbaubatterie gespeist. Ab "Zündung an" (und nicht erst, wenn die Lichtmaschine lädt) werden beide Batterien über das Trennrelais zusammen geschaltet.
