- BeitrÀge: 19
- Drehzahl ohne Gang, mit und ohne Kupplung
- Daniel79
15 Mai 2017 22:12 #1
von Daniel79
2008-2015 Nugget 125PS, BJ 2004 mit Hochdach
05/2017 Nugget 140PS, BJ 2012 mit Hochdach
Drehzahl ohne Gang, mit und ohne Kupplung wurde erstellt von Daniel79
Hallo liebe Nuggetfreunde,
vielleicht hat jemand einen Hinweis, bei unserem Nugget ist im Stand ohne eingelegten Gang und die Kupplung getreten die Drehzahl bei ca. 950 Umdrehungen, lasse ich die Kupplung los fÀllt die Drehzahl auf ca. 850 Umdrehungen ab!
Ist das normal oder wird der Motor nicht richtig getrennt?
GruĂ Daniel
GruĂ Daniel
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
15 Mai 2017 22:20 - 15 Mai 2017 22:22 #2
norge antwortete auf Drehzahl ohne Gang, mit und ohne Kupplung
Hej Daniel,
das von dir geschilderte Verhalten ist (seit einem Motor-Software-Update - ca. 2014) 'normal'.
... und soll das AbwĂŒrgen des Motors beim Anfahren vermeiden ...
GrĂŒsse norge
P.S. Du kannst deine Fahrzeugdaten auch in der Signatur hinterlegen. Das Erstellen der Signatur erfolgt ĂŒber Profil â Profil bearbeiten â Reiter Profilinfos â und nun das unterste Feld Signatur ausfĂŒllen mit abschlieĂendem Speichern
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 15 Mai 2017 22:22 von norge. Grund: P.S.
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4451
- Dank erhalten: 4501
16 Mai 2017 07:11 #3
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Drehzahl ohne Gang, mit und ohne Kupplung
Software gesteuertes anheben der Drehzahlen bei einlegen der Kupplung gibt es nicht nur bei Ford.
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
16 Mai 2017 07:43 #4
galli antwortete auf Drehzahl ohne Gang, mit und ohne Kupplung
Diese Steuerung kann sogar richtig anfahren....sofern man das Gaspedal ganz in Ruhe lĂ€Ăt.
1. oder R-Gang einlegen, und Kupplung kommen lassen ohne das Gaspedal zu bedienen.....dann gibt der Motor von alleine soviel Gas wie nötig, um nicht abzuwĂŒrgen.
ZurĂŒcksetzen (ausparken) und anfahren mache ich seit Jahren ohne GasfuĂ....klappt prima!
- Daniel79
- BeitrÀge: 19
16 Mai 2017 09:11 #5
von Daniel79
Daniel79 antwortete auf Drehzahl ohne Gang, mit und ohne Kupplung
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank fĂŒr die schnellen Antworten! Da bin ich ja erleichtert habe schon die Dollar-Augen vom Autohausmitarbeiter gesehen:unsure: .
Die Funktion war mir nicht bekannt, klingt aber logisch und das mit dem Anfahren werde ich doch glatt mal ausprobieren!
Habe noch ein anderes "RÀtsel" (die Forumsuche habe ich bereits getÀtigt), davon muss ich aber erst noch Fotos machen....
Schönen Tag euch!
Schönen Tag euch!
