- Dank erhalten: 83
- FAKRA-Autoradio-Pin für Licht liefert nur 2V
- michin_
10 Mai 2017 16:30 #1
von michin_
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
FAKRA-Autoradio-Pin für Licht liefert nur 2V wurde erstellt von michin_
mein neues Radio sollte bei eingeschaltetem Licht eigentlich in den Nachtmodus wechseln. Allerdings liefert der entsprechende Pin am FAKRA-Stecker (Pin 14, orangenes Kabel) nur 2V, wenn das Licht an ist. Bei 12V schaltet das Radio auch um, aber nicht bei 2V. Wie ist das bei euch?
Wann sind eigentlich die Pins "GND KeyCode" und "Alarm" aktiv?
Danke & viele Grüße,
Micha
Micha
- UliH
11 Mai 2017 08:49 - 11 Mai 2017 08:50 #2
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf FAKRA-Autoradio-Pin für Licht liefert nur 2V
Hallo Micha
Das Kabel für die Beleuchtung des Radios gedacht, wird also zuammen mit der Instrumentenbeleuchtung gedimmt. Dreh diese mal auf volle Helligkeit und mess dann nochmal. Wahrscheinlich wirst du um eine Verstärkerschaltung nicht herumkommen.
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
Letzte Änderung: 11 Mai 2017 08:50 von UliH.
Folgende Benutzer bedankten sich: michin_
