Wasserpumpe tut es nicht ( Wasserhahn)
  • Maxibrugger@web.de
  • Maxibrugger@web.des Avatar Autor
24 Apr 2017 11:28 #1 von Maxibrugger@web.de
Wasserpumpe tut es nicht ( Wasserhahn) wurde erstellt von Maxibrugger@web.de
Hallo liebe Nugget Gemeinde ,
ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage und stelle mich auch mal kurz vor .
Bin 36 Jahre alt Verheiratet und komme aus Düsseldorf Urdenbach
Am Freitag habe ich mir einen Ford Transit Nugget Westfalia Bj: 12/1999 gekauft .
Mein erster Camper ;-)
Nun zum Nugget Problem
Nugget stand fast 1 1/2 Jahre .
Am Wasserhahn kommt kein Wasser raus . Frischwasseranzeige zeigt 2 Balken .
Zudem bekomme ich die Standheizung nicht ans laufen .
Habe den Nugget an 230 V angeschlossen .
Uhr habe ich eingestellt.
Hoffe auf nützliche Tips .
Vielen Dank vorab
Grüße aus Düsseldorf
Maximilian Brugger
24 Apr 2017 15:12 - 24 Apr 2017 15:16 #2 von galli
Hallo Nick
Den Schalter gibts erst seit dem Custom......Sein Nugget ist BJ 99
→ hiermit Verschoben!
Es gibt aber eine Sicherung, im Nugget bis 2013 ist die für den Wasserhahn gleichzeitig für die 12V Dose seitlich im Beifahrersitz.....k.A. wie das im 99-er Modell gelöst ist?
Aufgrund der langen Standzeit ist die Pumpe entweder kaputtgefroren oder fest......Tank aufmachen, Pumpenschlauch raus und unten das Pumpenrad mit der Hand testen (muß sich drehen lassen)
galli
Letzte Änderung: 24 Apr 2017 15:16 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: JayCKay
24 Apr 2017 15:55 #3 von Hausmeister09
Hausmeister09 antwortete auf Wasserpumpe tut es nicht ( Wasserhahn)
Servus
Bei den Alter kann auch sein das nur der Mikroschalter im Wasserhahn oxidiert ist!
Sauber machen w40 dann gehts wieder!
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
27 Mai 2018 19:52 #4 von tower74
Ich habe ebenfalls keine Funktion der Pumpe (Baujahr 2010) und den Schalter als Problem identifiziert. Wie ist das gemeint mit sauber machen? Der ist doch auch gekapselt oder nicht? Gibt es den als Ersatzteil?
Thomas
28 Mai 2018 17:42 #5 von NuggetierAD
NuggetierAD antwortete auf Wasserpumpe tut es nicht ( Wasserhahn)
Nahmd,
ich habe den Schalter im Hahn totgelegt und schalte die Pumpe jetzt von Hand separat an und aus. Damit kann ich am Hahn ordentlich dosieren und habe nicht nur 0 oder 1 am Auslauf Anliegen. Es gibt hier im Forum auch eine schöne Beschreibung, wie man den Hahn mit ein paar unterlegscheiben so frisiert, daß die Pumpe sofort angeht und nicht erst, wenn der Hahn schon auf Löschangriff steht...
Mein Umbau ist einfach, Hahn ausbauen, Leitungen Kappen, Schalter montieren.
Das ist jetzt die gleiche Funktion wie am duschabgriff hinten.
Armin
