- Dank erhalten: 8829
- BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
- Carmassi
21 Apr 2017 12:02 #1
von Carmassi
BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS wurde erstellt von Carmassi
Hallo! Ich habe gerade gekauft ein Ford Nugget Westfalia 1997 und ich habe probleme mit dem elektrischen system und ABS. Ich kann nicht finden OBD und auf dem blidschirm erscheint ein signal.
Ich bin Italienisch dann endschuldigung meine deutch. Danke
21 Apr 2017 15:49 #2
galli antwortete auf BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
Hi Carmassi
Bienvenuto al Nuggetforum
Serbatoio acque grigie est pieno. Aperto rubinetto o sensor est rotto.
Io regolato il titolo, perche possiamo trovare l'argomento per BJ 97 (vecchio modello)
tanti saluti .... galli
- Dank erhalten: 7187
22 Apr 2017 13:53 #3
RudiRadlos antwortete auf BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
der Bildschirm auf deinem Foto hat mit OBD / ABS nichts zu tun. Der Bildschirm ist nur für die Elektrik des 'Camping-Car'. Leider weiss ich nicht, ob dein Modell (97) einen OBD-Stecker hat.
Gruss,
Gruss,
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
22 Apr 2017 14:03 - 22 Apr 2017 14:19 #4
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
Hallo ,
normalerweise sollte der Stecker rechts von den Sicherungskasten (Fahrerseite Fußraum Klappe)sein.
Gruß Heiko
edit galli (mit googleübersetzer.....)
normalmente la OBD2 alla destra della scatola fusibili (lembo laterale vano piedi del conducente) dovrebbe essere.
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 22 Apr 2017 14:19 von galli.
- Blaue Elise
- Dank erhalten: 9
24 Apr 2017 22:24 #5
von Blaue Elise
Blaue Elise antwortete auf BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
Hallo!
Der OBD Stecker ist bei meinem `98er im Sicherungskasten links unterm Lenkrad.
Achtung: Es ist aber nur ein OBD Stecker! Kein OBD Protokoll!
Das alte Ford Diagnose System FDS2000 hatte damals schon diesen Stecker.
Lösung: (Bei mir funktioniert es aber prima)
Adapter kaufen: OBD II Adapter mit ELM327 Chip mit WLAN oder Bluetooth[/b]
verbinden mit: ANDROID Tablet oder Smartphone
APP laden von
GooglePlayStore: FORScan Lite
Dann Fehlerspeicher mit der APP auslesen. ABS auslesen geht damit bei mir auch!
Aber! Fehlerspeicher löschen geht nur mit der Kaufversion der APP!
Wünsche viel Erfolg!
Marcus
APP laden von
Marcus
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- Maze44
28 Apr 2017 08:22 #6
von Maze44
Nugget Baujahr 1999, HD, 86 PS
Maze44 antwortete auf BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
@Marcus
Hey, ich habe gerade deinen Beitrag bzgl. Obd Adapter gelesen.
Kannst du mir bitte die genaue Vorgehensweise erläutern, wie du eine Verbindung mit dem Smartphone herstellen kannst (welche Adapter, Stellung Zündung usw.)
Ich selbst habe mir letztes Jahr einen Adapter bei Conrad bestellt, welcher eigentlich funktionieren sollte. Jedoch bekomme ich über den Adapter einfach keine Verbindung mit Forscan und der Android App hin. Hab mich auch schon mit Forscan selbst in Verbindung gesetzt. Forscan meinte jedoch, dass dieses Modell nicht ausgewertet werden kann (Baujahr 1999, 2,5TD).
Jedoch lese ich immer wieder von Beiträgen wie den "deinen", im dem eine Verbindung hergestellt werden kann. Irgendwas mache ich falsch...?
Welchen Adapter hast du?
Mein Adapter funktioniert bei anderen KFZ einwandfrei, somit liegt diesbezüglich keine Störung vor.
Danke für die Antwort, Gruß Matthias
- Blaue Elise
- Dank erhalten: 9
28 Apr 2017 23:05 #7
von Blaue Elise
@Matthias: ich schreibe und fotografiere in den nächsten Tagen gerne mal was Ausführliches zusammen.. muss nur erst noch ein paar andere Sachen erledigen..
Marcus
Marcus
Folgende Benutzer bedankten sich: Maze44
- Blaue Elise
- Dank erhalten: 9
04 Mai 2017 21:46 #8
von Blaue Elise
Hallo, hier wie versprochen mein Beitrag zur OBD Problematik bei unseren "Oldies"
Zuerst besorgt ihr Euch einen OBD Adapter mit ELM327 Chip. Anbei ein Bild von meinem...
Da dort der Markt aber sehr vielseitig und unübersichtlich ist, muss ein Bild leider reichen. Man weiß ja nie was da in China eingebaut wird. Einige Adapter funktionieren, andere nicht. Vielleicht ist das Produktbild ja so schon mal hilfreich für die Kaufentscheidung...
Wenn diese Hürde genommen ist, probiert Euren Adapter am besten an einem jüngeren OBD II - tauglichen Fahrzeug aus. Es geht aber dabei in erster Linie nur darum, Euer Smartfone/Tablet mit dem Dongle zu Pairen und sicherzustellen, dass die beiden Geräte sich auch wirklich verstehen!!! Das ist nicht garantiert! Nur wenn das Gerät auch das richtige Bluetooth Profil unterstützt, können die Geräte kommunizieren. (So ein Problem hatte ein Kollege von mir mit einem älteren Samsung Gerät)
Im Sicherungskasten, links über den Pedalen sieht man zuerst nur Sicherungen...
Entfernt den ovalen Stecker mit den Ersatzsicherungen im Kasten, oben links....
Dort ist der Anschluß für das FORD FDS2000. Hier passt aber auch der OBD Dongle....
Wenn alles gut läuft, sollte wenigstens eine Diode leuchten. Die anderen sollten blinken wenn die Zündung angeschaltet wird und die Protokolle abgefragt werden...
Damit ist die Hardware vorbereitet.
Weiter geht es mit dem Smartphone. Bei mir im Beispiel ein Android 4.4.4 Gerät...
Installiert dann die APP ForScan Lite...
Schaltet die Zündung an..
Startet die App....
Tippt auf das Stecker Symbol oben rechts und wartet bis das Auto Symbol grün wird und der Stecker mit einem X versehen ist. Das zeigt dann an das die APP das Steuergerät erkannt hat und die Kommunikation steht.
Unter Fahrzeuginformationen solltet ihr prüfen, ob Euer Modell korrekt erkannt wurde...
Unter LOG Datei seht ihr was im Hintergrund stattfindet....
Jetzt das Wichtigste! Der Abschnitt "Fehler"!
Ich hab da mal was vorbereitet...
Sonst gibt es ja nichts zum Anzeigen...
Ihr könnt nun die einzelnen Steuergeräte aufklappen....hier ABS...
Hier nun die Beispiele im Motorsteuergerät:
Die Fehler können entweder über das Menü oben rechts oder das dreieckige Symbol rechts oben gelöscht werden..
Anweisung des Programms folgen.. also Zündung aus und wieder an, wenn gefordert..
Der Erfolg ist danach unter Abschnitt Fehler zu sehen... im besten Falle keine Eintragungen mehr vorhanden..
Zum Schluß nochmal die Fahrzeuginformation kontrolliert, ob die Erkennung passt...dann ist es geschafft!!!
Als Zusatzinfo hier noch ein paar Infos zu den Einstellungen. Vielleicht ist es ja für den Einen oder Anderen noch interessant...
Ich hoffe die Anleitung hilft einigen dabei, unsere alten "Goldstücke" leichter am Leben zu halten!
Ich wünsche Euch viel Erfolg!
Startet die App....
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, Maze44, Marius777, bloeci
05 Mai 2017 06:43 #9
xxl_tom antwortete auf BJ'97, Fragen zu OBD-Steckplatz, Zentralgerätanzeige und ABS
Ciao Carmassi,
Herzlich willkommen.
Das Signal unten links sagt, dass der Abwassertank voll ist...
Sorry, der Rest der Beiträge war leider nicht sichtbar
