- Dank erhalten: 7187
- Klackern beim Ein-/bzw. Ausschaltern der Zündung
- Torro
17 Apr 2017 12:18 #1
von Torro
Klackern beim Ein-/bzw. Ausschaltern der Zündung wurde erstellt von Torro
aus heiterem Himmel klackerts bei meinem Nugget 2011 beim Ein-/bzw. Ausschalten der Zündung im Bereich der Instrumentenanzeige. Tageskilometeranzeige und Durchschnittsverbrauch werden auf Null zurückgesetzt. Der Kühlschrank schaltet sich automatisch beim Ausschalten der Zündung ab. Die Spannungsanzeige sinkt auf ca. 10 V baut sich aber dann langsam wieder auf. Beim Verriegeln mit der Zentalverriegelung bleibt die "Blinkeranzeige" aus. Was kann das nun sein? Für Tipps wäre ich sehr dankbar, bevor "Herr Ford" mir mitteilen muss, dass das "nicht billig wird"!!
Gruß und danke,
Torro
Gruß und danke,
Torro
17 Apr 2017 12:24 #2
RudiRadlos antwortete auf Klackern beim Ein-/bzw. Ausschaltern der Zündung
ich heiße zwar nicht FORD, kann Dir aber schon mal mitteilen, dass sich Deine Schilderungen nach einer nicht gut geladenen Aufbaubatterie anhören. Ob sie defekt oder nur nicht (warum?) richtig geladen ist, kann man aufgrund Deiner ziemlich schlanken Beschreibung nicht gut beuteilen. Vielleicht fängst Du mal damit an, eine "Signatur" einzurichten, dann wissen hilfsbereite Mitforisten zumindest, was für ein Fahrzeug Du hast.
- Torro
17 Apr 2017 12:39 #3
von Torro
Torro antwortete auf Klackern beim Ein-/bzw. Ausschaltern der Zündung
Hallo Rüdiger,
danke für deine schnelle Antwort. Tut mir leid, wenn die Beschreibung zu schlank war. Was soll ich ergänzen? Mehr ist mir nicht aufgefallen und ich bin leider nicht vom Fach.
Mein Nugget ist von 2011 mit 140 PS.
Torro
Torro
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
17 Apr 2017 12:50 - 17 Apr 2017 13:20 #4
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Klackern beim Ein-/bzw. Ausschaltern der Zündung
Servus
So wie sich das anhört ist die Aufbaubatterie platt!
Wenn nicht sogar defekt!
Häng den Nuggi Mal 48 Std. ans Netz!
Wie oft hast du deinen Nugget Landstrom gegönnt seit du ihn hast?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 17 Apr 2017 13:20 von Hausmeister09.
- Torro
17 Apr 2017 22:04 #5
von Torro
Top!!
Danke, Rudi! Nugget hängt am Netz und alles wie normal. Ursache klar!!
Gruß, Torro
Gruß, Torro
