- BeitrÀge: 10
Fiamma F45s Anbau
- Stefan098
16 Apr 2017 17:49 #1
von Stefan098
Fiamma F45s Anbau wurde erstellt von Stefan098
ich stehe als handwerklich etwas weniger Begabter vor der Herausforderung eine Fiamma F45s (2,6m) an meinen Nugget HD 2013 montieren zu wollen. Nachdem ich mir eine Menge hilfreiche BeitrÀge durch gelesen habe, sind noch Fragen offen:
Auf einigen Fotos aus dem Forum sind die AufhĂ€ngungen (Haltewinkel) fĂŒr dei Markise nicht nur mit den jeweils zwei schon existieren Bohrungen gesichert, sondern noch durch 3 zusĂ€tzliche, bei denen man das Hochdach angebohrt hat. Ist das nur fĂŒr die 3m Markise notwendig oder auch fĂŒr die 2,6m Markise?
In die Markisenhalterungen mĂŒssen noch die Löcher fĂŒr die Verschraubung mit der Markise gebohrt werden. Welche GröĂe mĂŒssen diese Löcher haben und muss ich die Markise auch noch anbohren?
Was fĂŒr Schrauben brauche ich, um die Markise an den Halterungen zu befestigen?
Was ist empfehlenswerter, ein 4mm oder ein 9mm Rainguardstreifen (zum Anbringen gibt es ja schon eine sehr gute Anleitung) ?
Einige Leute haben unter den Markisenhalterungen noch Lackschutzfolie aufgeklebt. Ist das notwendig?
Vielen Dank schon mal im Voraus fĂŒr die Antworten!
- Mseng
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 21
27 Apr 2017 20:10 #2
von Mseng
FrĂŒher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
Mseng antwortete auf Fiamma F45s Anbau
also ich hab das gleiche vor zwei Jahren an meinem HD 2008 gemacht. Ich musste nichts anbohren und hab nur die am HD vorgesehenen Bohrungen benutzt. War in 10min erledigt...
Hatte allerdings auch die passenden Adapter vom Lila-Bus-Shop. Hab die 4cm Rainguard , wĂŒrde nĂ€chstes mal die 9mm nehmen.
GruĂ
Matze
GruĂ
Matze
- Stefan098
- BeitrÀge: 10
28 Apr 2017 08:26 #3
von Stefan098
Stefan098 antwortete auf Fiamma F45s Anbau
Hallo Matze,
danke fĂŒr die Antwort! Das beruhigt mich, ich hatte schon befĂŒrchtet noch zusĂ€tzliche Löcher in das HD bohren zu mĂŒssen. Die Markise (inkl. Halterungen) stammt auch vom Lila-Bus-shop. Hast Du die Markise noch mit den Halterungen verschraubt? Hast Du die Halterungen dafĂŒr schon vorher angebort oder erst als die Markise schon dranhing?
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
28 Apr 2017 08:42 #4
von diemo
Die Markise mit der Halterung verschrauben muss natĂŒrlich sein und das natĂŒrlich erst wenn sie dran ist.
Kannst sie je nach Geschmack weiter nach vorne oder hinten ausrichten.
Ist alles kein Heckenwerk.
GruĂ
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Fiamma F45s Anbau
Stefan098 schrieb: Hast Du die Markise noch mit den Halterungen verschraubt? Hast Du die Halterungen dafĂŒr schon vorher angebort oder erst als die Markise schon dranhing?
GruĂ
diemo
- Stefan098
- BeitrÀge: 10
28 Apr 2017 08:47 #5
von Stefan098
Hi Diemo,
also Halterungen montieren, Markise mit Rainguard versehen und in die Halterungen einsetzen, Löcher von unten durch die Halterung und die Markise bohren und dann Markise mit den Halterungen verschrauben. Richtig? Sorry, das ich so detailiert nachfrage, ich bin etwas vorsichtig...
- diemo
- BeitrÀge: 1212
28 Apr 2017 10:24 - 28 Apr 2017 11:07 #6
von diemo
Genau so! Vielleicht noch eine Lackschutzfolie unter die Rainguard kleben, die scheuert doch mehr als gedacht!
GruĂ
diemo
GruĂ
diemo
Letzte Ănderung: 28 Apr 2017 11:07 von tourneo.
- Stefan098
- BeitrÀge: 10
29 Apr 2017 21:01 #7
von Stefan098
Danke fĂŒr die Info.
Sollte ich die Halterungen noch mit Sikaflex abdichten und falls ja mit welchem?
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
29 Apr 2017 21:16 #8
norge antwortete auf Fiamma F45s Anbau
Hej Stefan,
abdichten schadet nicht - anstatt Sika aber lieber etwas dauerelastisches auf Butylbasis - z.B. DEKAseal .
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
