- Dank erhalten: 8829
Fragen zum a4ld Automatikgetriebe
- pu76
11 Apr 2017 17:20 #1
von pu76
Fragen zum a4ld Automatikgetriebe wurde erstellt von pu76
Hallo hätte eine Frage zum a4ld automatikgetriebe. Was ist zu beachten wenn man den wandler austauschen möchte. Getriebe ist schon ausgebaut.Grüsse aus Bingen
11 Apr 2017 18:51 - 11 Apr 2017 18:51 #2
galli antwortete auf Fragen zum a4ld Automatikgetriebe
Verschoben
Ü-schrift angepasst
und
Ü-schrift angepasst
und
Letzte Änderung: 11 Apr 2017 18:51 von galli.
- Dank erhalten: 7187
14 Apr 2017 12:26 - 14 Apr 2017 19:57 #3
RudiRadlos antwortete auf Fragen zum a4ld Automatikgetriebe
bitte nenn' uns doch mal eben das Baujahr und den Motortyp (Benzin / Diesel / Leistung). Die Wandler unterscheiden sich da ziemlich.
Hier das alte Modell
Und hier ab '88 (?)
Normalerweise ist der Wandler mit 4 Schrauben am Schwungrad (das trägt den Anlasserzahnkranz) angeschraubt. Wenn man den Wandler kippt, läuft meist etwas Automatic-Öl aus.
Beim Anbau des Getriebes muss man darauf achten, die Dichtungslippen des Wandlers nicht zu verletzen.
Und hier ab '88 (?)
Letzte Änderung: 14 Apr 2017 19:57 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
