- Dank erhalten: 8829
Motorradträger Adapter passt nicht
- Alexanderschwarz
03 Apr 2017 07:21 #1
von Alexanderschwarz
Motorradträger Adapter passt nicht wurde erstellt von Alexanderschwarz
Hallo, habe mir einen gut gebrauchten Motorradträger Linnepe Bokster baugleich mit Eurocarry Slide von Alfred Weih geholt und habe jetzt Probleme beim Anbau der Adapter. Der Träger war vorher auf einem Transit Pössl Four 2 mit Baujahr 2012 verbaut und ich habe einen Nugget mit Baujahr 2007. Kann es sein dass die einen unterschiedlichen Aufbaurahmen haben? Bei mir ist auf der linken Seite die Abschleppöse und auf der rechten Seite das Auspuffrohr im weg. In der Beschreibung steht auch nur Ford Transit ohne Eingrenzung. Vll hatte ja jemand in diesem Forum schon mal so ein Problem. Der Hersteller konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.
Grüße aus Franken.
Grüße aus Franken.
03 Apr 2017 09:52 #2
galli antwortete auf Motorradträger Adapter passt nicht
Der for 2 ist der Transit mit längerem Radstand. Da kann es schon sein dass das nicht passt.
