- Dank erhalten: 15
Erfahrung mit Spurverbreiterung?
- melle
30 Mär 2017 17:03 #1
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
Spurverbreoterung wurde erstellt von melle
Hallo Ihr
Ich möchte mir spurverbreiterungen zulegen und kenne das für und wieder was mir aber egal ist!
Was aber nicht ist ist das diese teile nur für stahlfelgen zulässig sind und welche grösse (60mm die achse?)
Ich möchte minimierung des wankverhaltens und eine ausgewogene optik hinter den normalen 205er alus
Hat da wer erfahrung und welchen hersteller (alle nur für stahl) nimmt mann dann auch für alu erlaubt?
Danke schon einmal
Gruss Melle
Danke schon einmal
Gruss Melle
- Dank erhalten: 7187
30 Mär 2017 19:17 - 30 Mär 2017 19:57 #2
RudiRadlos antwortete auf Spurverbreoterung
die Optik ist Geschmackssache, aber das 'Wankverhalten' wird sich trotz Spurverbreiterung kaum ändern, da die Lastaufnahmepunkte an der Karosserie gleich bleiben. Durch einen größeren Lenkrollradius wird die Lenkung etwas leichter, dafür aber auch empfindlicher bei welliger Fahrbahn.
Ich denke, Felgen der Maße 7"x16 sind billiger und schneller zu finden als alufelgentaugliche Distanzscheiben, zumal für die Vorderachse.
Letzte Änderung: 30 Mär 2017 19:57 von RudiRadlos.
- melle
- Dank erhalten: 15
30 Mär 2017 20:12 #3
von melle
melle antwortete auf Spurverbreoterung
Kein rad im kasten ist keine optik frage es sieht einfach schlecht aus
Und der vergleich 4x spurverbreiterung vs 4x felge neu + reifen hinkt !
30 Mär 2017 20:31 #4
ich glaube, der Grund, warum die Distanzscheiben nur für Stahlfelgen zugelassen sind ist, dass die Stehbolzen nicht lang genug sind für die Wandstärke der Alufelgen.
- musikus
- Dank erhalten: 200
31 Mär 2017 09:27 #5
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Spurverbreoterung
Also mein VW-T5 ist tiefer gelegt, hat eine Spurverbreiterung und Alufelgen.
Wurde vom Vorbesitzer, einem KFZ-Meister gemacht und ist alles von TÜV abgesegnet.
Ob die beim Nugget machbar ist, bzw. wie groß der Aufwand wird, kann ich nicht sagen.
Gruß Hermann
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
10 Apr 2017 19:03 #6
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Spurverbreoterung
Sevus,
ich hab welche von Power Tech je 3 cm pro Seite die haben Zulassung für Alus.
Einfach mal nachfragen .....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
