- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
2. Gang geht schlecht rein.
- Pseiko
23 MĂ€r 2017 11:32 - 23 MĂ€r 2017 11:35 #1
von Pseiko
2. Gang geht schlecht rein. wurde erstellt von Pseiko
ich bin Neubesitzer eines 2001er Euroliner Nugget.
Gebraucht gekauft mit 277.000 km.
Nach der ersten Fahrt kommen mir ein paar Fragen.
Der 2. Gang geht etwas schlecht rein. Mit etwas Ăbung weiĂ ich zwar nun wie ich ihn sicher einlege, aber wenn jemand das erste Mal fahren wĂŒrde hĂ€tte die gleichen Probleme wie ich am Anfang.
Man muss den etwas mit Schwung reinhauen. Dann merkt man auch das er richtig drin ist.
1. Kann mir jemand sagen, ob man da ohne gröĂere Kosten etwas dagegen tun kann?
Der erste, dritte und vierte Gang gehen ganz normal rein.
Nur beim fĂŒnften muss mal ganz schön hakeln, damit man nicht den 3. Gang erwischt. Da haut man den KnĂŒppel fast immer an den ausgeklappte GetrĂ€nkehalter.
2. Ist 5. Gang ĂŒberall so hakelig?
edit:
Es ist ein 2.0 Diesel
VG
Pseiko
edit:
VG
Pseiko
Letzte Ănderung: 23 MĂ€r 2017 11:35 von Pseiko.
- FrÀnki
23 MĂ€r 2017 11:39 #2
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf 2. Gang geht schlecht rein.
also so ganz ehrlich gesagt, lÀuft die Gangschaltung bei der Transe normalerweise wie geschmiert.
Da dĂŒrfte nix hĂ€keln.
Aber ich verstehe nicht, warum Du nicht gleich zum Schrauber fĂ€hrst, weil das Forum wird Dir Dein Getriebe nicht reparieren können und die Kosten hĂ€ngen mit der GröĂenordnung der Reparatur zusammen.
Viel Erfolg.
Herzliche GrĂŒĂe
Viel Erfolg.
Herzliche GrĂŒĂe
- kk56k
23 MĂ€r 2017 11:50 - 23 MĂ€r 2017 11:53 #3
von kk56k
Nö. Mein Nugget hat etwas unter 250.000 km auf der Uhr und der fĂŒnfte Gang geht problemlos rein. Der Weg ist halt relativ weit und das RĂŒckmeldung, ob er richtig drin ist, schwammig bis indifferent.
Dass ein Getriebe bei der Laufleistung nicht mehr beliebig prÀzise ist, darf einen wohl kaum verwundern. Der zweite Gang hakt bei mir ebenfalls etwas, allerdings nur beim runterschalten. Mangels Vergleich bin ich mir bis heute nicht sicher, ob das ein Bug oder ein Feature ist.
Als Tipp habe ich mal aus den Untiefen des www gegraben, dass Einstellen der SchaltzĂŒge Abhilfe schaffen soll. Ich kann mit der aktuellen Situation leben, von daher hab dahingehend noch keine Anstalten gemacht und weiĂ auch nicht, was das kosten wĂŒrde.
kk56k antwortete auf 2. Gang geht schlecht rein.
Pseiko schrieb: 2. Ist 5. Gang ĂŒberall so hakelig?
Letzte Ănderung: 23 MĂ€r 2017 11:53 von kk56k.
- Pseiko
23 MĂ€r 2017 11:59 #4
von Pseiko
Pseiko antwortete auf 2. Gang geht schlecht rein.
Danke fĂŒr den Tipp. Das mit den SchaltzĂŒgen habe ich auch gerade gefunden. Das wird der erste Ansatz sein. Ich werde das morgen meiner Werkstatt weitergeben, damit die das mal versuchen. Ich werde berichten, ob es half.
- a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
23 MĂ€r 2017 12:35 #5
von a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b
Anfangs Motorrad + Zelt dann 10 Jahre T3 âWestiâ seit 12/2016 NUGGET HD Bj. 2002 100PS 2,0 TDDI AHK+Athera Trittstufe Thule Markise Besatzung 2 + 2 Zwischendurch gern mal Fahrrad und Zelt
a98392d00f2700a00d7f0e9cabb2c99b antwortete auf 2. Gang geht schlecht rein.
Ich hab mit meinem Nugget genau dasselbe Problem .
Beim meinem macht nur der zweite Gang mĂŒhe beim Einlegen was sich mit zunehmender ErwĂ€rmung des Getriebes etwas bessert.
Werde mich der Sache demnĂ€chst mal widmen hoffentlich nur eine Einstellungssache der SchaltzĂŒge.
Hab nen Kumpel in ner Fordwerke mal sehen was der meint werde berichten.
- Dr.Hasenbein
23 MĂ€r 2017 12:37 - 23 MĂ€r 2017 12:38 #6
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf 2. Gang geht schlecht rein.
Hallo. Wurde hier schonmal Ă€hnlich behansdelt. Da waren auch die Tipps Ălwechsel und SchaltzĂŒge:
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/78812...oradisch-raus#149626
Kannst ja als erstes mal die ZĂŒge und den Ălstand checken (lassen)
Letzte Ănderung: 23 MĂ€r 2017 12:38 von Dr.Hasenbein.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 7
23 MĂ€r 2017 13:38 #7
Die Geschichte mit dem Synchroring ist mir vom T3 bekannt.
Das könnte auch ne Lösung sein
www.motor-talk.de/forum/getriebeprobleme-t1972455.html
- Pseiko
22 Jul 2017 20:19 #8
von Pseiko
Zwei neue SchaltzĂŒge haben optimal geholfen.
Zwar erst im zweiten Anlauf, da die ersten Seile irgendwie ĂŒberhaupt nicht richtig passten. Aber von einem anderen Hersteller ging es dann.
