Display-Anzeige "Jetzt Öl wechseln"
  • steninge
  • steninges Avatar Autor
22 Mär 2017 12:46 #1 von steninge
Display-Anzeige "Jetzt Öl wechseln" wurde erstellt von steninge
ich habe einen 2,2 TDCi, Baujahr 2009. Aktuell erschien im Display überraschend o. g. Anzeige.
Die bei der letzten turnusgemäß durchgeführten Inspektion (04/2016) festgelegten maximalen Zeit- und km-Werte bis zum nächsten Öl-Wechsel (bei meinem Motor: 25000 km oder nach 1 Jahr) sind noch nicht erreicht. Allein bei der Laufleistung bis zum nächsten Ölwechsel 04/2017 bin ich über 10000 km drunter.
Der Fahrkilometerstand beim Ölwechsel 04/2015 + 25000 km ergeben exakt den Kilometerstand, an dem jetzt die Aufforderung "Jetzt Öl wechseln" kam. Ich vermute, dass beim letzten Ölwechsel 2016 ein Zähler zur Kontrolle des vorgeschriebenen Ölwechsels durch die Werkstatt nicht rückgesetzt wurde. Deshalb hat der Bordcomputer ab 04/2015 hochgezählt, bis eben die besagten weiteren 25000 km gefahren waren- und da kam dann die Anzeige.
Liege ich da richtig ? Vielleicht hat jemand eine fachlich fundierte Erklärung und ggf. Argumente, die ich hier gegenüber der Werkstatt äußern kann.
Schon mal danke !
22 Mär 2017 13:13 - 22 Mär 2017 13:14 #2 von Jüsa
Hallo steninge,
ich hatte gestern die gleiche Meldung nach 2.500 seit dem letzten Ölwechsel von 6 Monaten. Bin zu meiner Fordwerkstatt gefahren, die haben zur Sicherheit kurz den Ölstand geprüft und dann das Intervall zurückgesetzt. Das kann schon einmal passieren.
Dein Fall sollte also kein Problem darstellen, ansonsten müsstest du die Seriosität deiner Werkstatt hinterfragen.
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
Letzte Änderung: 22 Mär 2017 13:14 von Jüsa.
  • Cargo_65
  • Cargo_65s Avatar
22 Mär 2017 15:00 - 22 Mär 2017 15:16 #3 von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Display-Anzeige "Jetzt Öl wechseln"
Hallo nach Görlitz,
die Anzeige erscheint (bei mir) turnusgemäß alle 2 Jahre. Es hat nichts mit der Ölqualität zu tun, sondern ist einfach eine herunter tickende Uhr. Sofern beim letzten Ölwechsel nur vergessen wurde, den Wecker neu zu stellen, so kann man dies auch selber tun: Link
Allerdings muss man sich dann selber in Outlook eine WV setzen, um den nächsten Wechseltermin nicht zu verschlafen.
Cargo_65
Letzte Änderung: 22 Mär 2017 15:16 von Cargo_65.
