- Dank erhalten: 21
- AGR-Ventil verursacht Drehzahl-Ruckler
- Mseng
15 Mär 2017 07:59 #1
von Mseng
Früher: Nugget HD BJ1999
Jetzt: Nugget HD BJ2008
AGR-Ventil verursacht Drehzahl-Ruckler wurde erstellt von Mseng
ich weiß es gibt einige Threads zum AGR-Ventil.
Aber leider scheint niemand genau mein Problem zu haben:
Ich fahre einen HD 2008 mit 130PS.
Jedes AGR-Ventil, das bei mir eingebaut wird verursacht fühlbare Drehzahlruckler so bei den Drehzahlen 2000 und 2500 U/min. Die letzten Jahre bin ich deshalb ohne AGR gefahren und hatte null Probleme. Gestern stand dann mal wieder TÜV im Raum und ich dachte "ok, der Umwelt zuliebe". Also hab ich für teures Geld wieder eins einbauen lassen und leider gibt es nun wieder diese Drehzahl-Ruckler.
Neuer Luftmassenmesser habe ich auch schon versucht...
Kennt das jemand? Was kann man tun?
Vielen Dank im Voraus
- Dank erhalten: 3756
15 Mär 2017 19:28 #2
madmax antwortete auf AGR-Ventil verursacht Drehzahl-Ruckler
Hallo Mseng,
wie schauen denn die Leitungen vor und nach dem Ventil aus? Wenn die vollgesülzt sind regelt sich ggf. deine Motorsteuerung zu Tode. Im Zweifel das komplette Ansaugrohr abbauen und reinigen.
vg
Max
vg
Max
- Dank erhalten: 7187
15 Mär 2017 21:41 #3
RudiRadlos antwortete auf AGR-Ventil verursacht Drehzahl-Ruckler
wenn das AGR-Ventil durch eine Fachwerkstatt gewechselt wurde, darf man annehmen, daß das geprüft wurde. Aber vielleicht erwarte ich hier zu viel
Ansonsten stimme ich Max zu.
