- Dank erhalten: 76
Brandrup Top Rail Leiste anbringen
- RaD
03 Mär 2017 09:59 #1
von RaD
Brandrup Top Rail Leiste anbringen wurde erstellt von RaD
Morgen Nugget Veredler,
ich möchte in Kürze an meinen HD Nugget (2009) über der Schiebetüre eine Kederleiste von Brandrup montieren.
Diese Top Rail Leiste will ich an den vorhandenen 4 M8 Bohrungen fixieren und befestigen.
(Aber auch mit Sika 252 festkleben)
Meine Frage:
Wenn ich die 4 Kunststoff Schrauben heraus drehe und keine zusätzliche Abdichtung anbringe,
besteht dann die Gefahr einer Dach Undichtigkeit?
Oder anders gefragt: wenn ich die 4 Schrauben heraus drehe und die Bohrungen offen lasse,
könnte dann Wasser ins Innere gelangen?
Haben die 4 Kunststoff Schrauben eine abdichtende Funktion?
Danke vorab für Eure Antworten!
Gruß Rolf.
Meine Frage:
Gruß Rolf.
- Dank erhalten: 10280
04 Mär 2017 00:37 - 04 Mär 2017 21:39 #2
Hej Rolf,
ja - bitte die Gewindebohrungen unbedingt abdichten, denn sie gehen direkt durch bis in den Innenraum ...
Du wirst es auch den schwarzen Plastik-Platzhalterschrauben ansehen wenn du sie herausdrehst, am Gewinde sollte sich (ein klein wenig) elastische Dichtmasse befinden.
Eben so etwas solltest du auch wieder zur erneuten Abdichtung verwenden - kein Sika-Kleber wie den 252 sondern dauerelastische Dichtmasse auf Butylbasis (z.B. DEKAseal von der Firma Dekalin). Davon brauchst du natürlich nur sehr wenig, den Rest kannst du gut verschlossen auch über ein Jahr später noch verwenden - z.B. für die nachträgliche Abdichtung der seitlichen Hochdachfenster (neuere Baujahre könnten auch die dritte Bremsleuchte damit abdichten) ...
Ach ja - und bitte die vorhandenen schwarzen Plastikschrauben bitte nicht für irgendwelche kraftübertragenden Aufgaben verwenden (... hatte hier im Forum schon mal jemand erfolglos probiert ...) - sie eignen sich ausschliesslich zur (vorübergehenden) Abdichtung der Bohrungen ...
norge antwortete auf Brandrup Top Rail Leiste anbringen
RaD schrieb: ... Meine Frage:
Haben die 4 Kunststoff Schrauben eine abdichtende Funktion? ...
Hej Rolf,
Letzte Änderung: 04 Mär 2017 21:39 von norge. Grund: dritte Bremsleuchte
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, wisata
