- Dank erhalten: 5
Alte Handyhalterung entfernen
- simonthesorcerer
05 Feb 2017 23:31 #1
von simonthesorcerer
Ford Nugget HD BJ2007
Alte Handyhalterung entfernen wurde erstellt von simonthesorcerer
ich habe einen Nugget von 2007 und da ist eine alte Freisprecheinrichtung verbaut. Nutzen kann ich die nicht mehr, logischerweise. Rechts neben der Schaltung ist eine Halterung installiert ist, die irgendwelche uralten Siemens-Handys aufnehmen könnte. Und genau diese Halterung stört mich. Jedes Mal wenn ich durch die Mitte nach hinten gehe, haue ich mir mein Knie an. Hat jemand Erfahrung mit der Demontage von dem Plastikteil? Abgeschraubt hatte ich es schon, jedoch habe ich mich nicht getraut die Kabel abzuknipsen ohne mal fachmännischen Rat einzuholen.
Übrigens habe ich über die forensuche nichts finden können ... Falls ich was übersehen habe sagt Bescheid. Ich kann mir kaum vorstellen dass ich der Erste mit diesem Thema bin...
Viele grüße aus Köln
Simon
Simon
06 Feb 2017 06:43 #2
xxl_tom antwortete auf Alte Handyhalterung entfernen
Servus Simon,
du bist der erste. handyhalterungen sind individuell und hier bisher nicht ausführlich zur Demontage behandelt worden.
Da ich davon ausgehe dass die Verbindung mit der Audioanlage verbunden ist solltest du dein Radio mal ziehen und die Anschlusskabel sortieren.
Da sollte eventuell das von der Handyhalterung dabei sein.
Ausstecken und schauen wo es noch befestigt ist...
- simonthesorcerer
- Dank erhalten: 5
06 Feb 2017 10:40 - 06 Feb 2017 10:41 #3
simonthesorcerer antwortete auf Alte Handyhalterung entfernen
Ja. Abkneifen wäre das letzte Mittel.
Vielen dank schonmal für die Antworten.
Ich ziehe mal das Radio raus, da funktioniert auch sowieso der CD Player nicht mehr, und dann sehe ich mal weiter.... Vielleicht finde 8ch in dem Zuge auch noch eine Möglichkeit, ein AUX Klinkenkabel zu installieren ....
Man kommt eben nicht an die Kabelanbindung in dem plastikgehäuse der Handyhalterung, ansonsten hätte ich die Kabel isoliert und hinters Armaturenbrett geschoben.
Hier noch ein Foto von dem Ungetüm...
Letzte Änderung: 06 Feb 2017 10:41 von simonthesorcerer. Grund: Bild vergessen
- Dank erhalten: 8829
06 Feb 2017 13:02 #4
galli antwortete auf Alte Handyhalterung entfernen
Hast du im 2007er keine AUX -Klinken-Buchse im oberen Fach auf der Beifahrerseite?
(schwarze Klappe hoch dann linke Seite....2010 war das jedenfalls Serie)
- simonthesorcerer
- Dank erhalten: 5
06 Feb 2017 19:49 - 19 Feb 2017 20:30 #5
Gute frage... Ich habe schon ein paar Mal an der Ampel eher oberflächlich nach der AUX Buchse geguckt ... Bis jetzt hab ich noch nix gefunden. Hier im forum waren aber auch schon Hinweise darauf, dass der AUX Anschluss nicht unbedingt da sein muss.
Jetzt kann ich gerade nicht gucken, weil der Nugget seit heute morgen zum "mike-sandern" beim Karrosseriebauer steht ... 10 Jahre alt und recht wenig Rost... da will ich das Glück nicht noch weiter herausfordern
Letzte Änderung: 19 Feb 2017 20:30 von simonthesorcerer.
