- Dank erhalten: 22
Antennenfuß tauschen
- gerupuk
01 Feb 2017 07:19 - 01 Feb 2017 11:22 #1
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
Antennenfuß tauschen wurde erstellt von gerupuk
kann mir Jemand sagen, ob ich den Antennenfuß am Außenspiegel austauschen kann ohne den Außenspiegel zu entfernen?
Wenn ich den kompletten Spiegel entfernen muss, dann die drei Kappen wegmachen und die dahinterliegenden Schrauben abschrauben und vorsichtig herausziehen?
Ich habe schon am Wochenende die Verkleidung an der Stelle eingerissen und möchte nicht noch mehr kaputt machen.
Danke, und JA ich kenn die Beiträge zu Radios bzw. Masseanschluß. Danke.
Sascha
Sascha
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 11:22 von gerupuk.
- PoBu
- Dank erhalten: 140
01 Feb 2017 08:28 #2
von PoBu
PoBu antwortete auf Antennenfuß tauschen
Es ist wirklich das einfachste, den Spiegel zu demontieren um an alles dahinter gut dran zu kommen.
Wenn du die drei Schrauben heraus drehst, mach den Steckschlüssel mit Fett voll damit die Schrauben nicht runter Fallen und das sehr vorsichtig langsames herausziehen des Steckschlüssels mit der klebenden Schraube ist wichtig. Man kommt nur sehr bescheuert an die Schrauben wenn sie unten im Kotflügel liegen.
Die Verkleidung hat vorne so ein Näschen das eingesetzt werden muss bei der Wiedermontage, sonst steht das Plastikteil etwas ab.
Ach ja. UND die Antenne immer mit etwas Fett aufschrauben dann hält der Fuß 300% länger, hab bei meinem ersten auch das Gewinde zerstört durch Unwissenheit über die schlechten Materialien denen man den Rost gar nicht ansieht.
Die plasikkappen einfach vorschtig mit einem kleinen Schraubendreher rauspopeln.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, gerupuk
- Dank erhalten: 10280
01 Feb 2017 09:33 #3
norge antwortete auf Antennenfuß tauschen
Hej Sascha,
Bilder dazu findest du über die erweiterte Forumssuche mit den Suchbegriffen :
Wasserablauf Motorraum Konstruktionsfehler
und Name : Patompa
in der Kategorie: Technik bis BJ 2013
(ca. 4. Seite)
Viel Erfolg
und Name : Patompa
(ca. 4. Seite)
Viel Erfolg
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
01 Feb 2017 11:24 - 01 Feb 2017 11:25 #4
von gerupuk
gerupuk antwortete auf Antennenfuß tauschen
Danke, de Bilder von Dir habe ich gesehen. Die Bilder von Patompa kann ich nicht öffnen (Fehler 404)
Sascha
Sascha
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 11:25 von gerupuk.
- Stan243
- Dank erhalten: 68
01 Feb 2017 12:19 #5
von Stan243
Stan243 antwortete auf Antennenfuß tauschen
Ich steh vor dem gleichen Problem. Woher bekomme ich einen neuen Antennenfuß?
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
01 Feb 2017 14:55 - 01 Feb 2017 15:01 #6
von gerupuk
Also, bestellt habe ich folgenden Artikel:
Antennenfuß
Allerdings ist er noch nicht da, folglich kann ich nicht sagen, ob er passt.
Sascha
Antennenfuß
Sascha
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 15:01 von gerupuk.
