- Haftung bei offensichtlichen Mängeln nach Inspektion ?
- dutchy
31 Jan 2017 17:43 #1
von dutchy
Haftung bei offensichtlichen Mängeln nach Inspektion ? wurde erstellt von dutchy
vielleicht ein leidiges thema aber wir haben unser nugget in die ford werkstatt gebracht zur inspektion.
es wurden einige mängel gefunden und behoben aber auch leider viele mängel übersehen.
z.b. wurde nicht gesehen, dass die bremsleuchten nicht mehr funktionieren, der motor mehr als nur schwitzt, das kühlschläuche durch waren, radlager spiel hat und noch ein paar dinge mehr. als "service" von denen wurde der auspfuff "repariert", die haben stumperhaft ein blech draufgeschweisst und so geht die liste weiter und das von einer fachwerkstatt:-(
aus dem winterlager raus, hat sich eine andere werkstatt unser nugget angeschaut und dabei die oben erwähnten mängel festgestellt.
ich frage mich jetzt, in wie weit man die fachwerkstatt haftbar machen kann? hat jemand erfahrungen oder tipps?
vielen dank:-)
mfg
dutchy
vielen dank:-)
mfg
dutchy
01 Feb 2017 06:59 #2
xxl_tom antwortete auf Haftung bei offensichtlichen Mängeln nach Inspektion ?
Servus Dutchy,
erst einmal solltest du schildern was du für einen Auftrag gegeben hast bei der Abgabe zur ersten Inspektion.
Dann hast Du das Auto abgeholt.da muss zumindest die Bremsleuchte funktioniert haben oder habt ihr keine Übergabe gemacht?
Kühlschläuche durch? - heißt das keine Kühlflüssigkeit mehr im System? sieht man beim fahren an der Motortemperatur - ansonsten - eventuell ein Marder im Winterquartier?
Radlager defekt - sollte man eine zweite Meinung einholen, hast Du nichts bemerkt? rattern rumpeln unsauberer Geradeauslauf, einseitig abgefahrene Reifen.
Bei der KFZ-Innung gibt es eine Schlichtstelle da solltest Du mit deinen ganzen Unterlagen Rechnungen und KV vorsprechen....
- Dank erhalten: 8829
01 Feb 2017 09:38 - 01 Feb 2017 09:42 #3
galli antwortete auf Haftung bei offensichtlichen Mängeln nach Inspektion ?
Hallo dutchy
willkommen im Forum.
Wenn du an möglichst ernsthaften Antworten interessiert bist, wäre es ein Tipp, das BJ deines Autos anzugeben....am besten geht das in der Signatur die immer angezeigt wird (Profil→bearbeiten→Profilinfos dort ganz unten bei Signatur eintragen)
und ganz am Rande.....keiner zählt hier Rechtschreibfehler, aber es gibt durchaus qualifizierte Forumsmitglieder, die Wert auf ein gängiges Layout mit Absätzen/Großkleinschreibung legen..... es macht einfach mehr Freude zu antworten, wenn man dem Gegenüber ein wenig Willen zu Qualität ablesen kann.....
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 09:42 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
