- Dank erhalten: 4
2-DIN Radio im Bj. 2005
- TAGamMEER
31 Jan 2017 15:35 #1
von TAGamMEER
3/2005 HD, 125 PS, Hohlraumkonservierung+UBS, Rückfahrkamera, Schrankbretter, Schiebetürgriff, Windabweiser, Bearlock. Kilometerstand April2023: 121500.
2-DIN Radio im Bj. 2005 wurde erstellt von TAGamMEER
Hallo an alle.
Mich würde interessieren, ob schon mal jemand ein 2-DIN Radio in einen 2005er Nugget eingebaut hat? Die passen da ja eigentlich nicht rein. Reicht der Platz aber trotzdem, wenn man etwas sägt und bastelt? Wollte mal nach Erfahrungen diesbezüglich fragen, bevor ich mich ans Werk mache.
Danke an alle Rückmeldungen!
Grüße aus Berlin
Don
Grüße aus Berlin
Don
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
31 Jan 2017 19:37 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf 2-DIN Radio im Bj. 2005
Ich dachte 2005 passt das Doppel-DIN? Passende Rahmen für den Einbau gibt es normalerweise bei A-hay
- Malte86
01 Feb 2017 15:56 #3
von Malte86
Malte86 antwortete auf 2-DIN Radio im Bj. 2005
Nein, der 2005er hat noch den 1,5 DIN Schacht. Leider.
Mich würde auch interessieren, ob schon jemand Erfahrungen damit gemacht hat, ein Doppel-DIN einzubauen.
Ansonsten ist meine Lösung auch nur ein 1DIN Radio zu nehmen. Die gibt es ja auch mit ausfahrbarem Monitor. Allerdings habe ich keines mit DAB+ Funktion gefunden...
01 Feb 2017 16:14 - 01 Feb 2017 16:18 #4
tourneo antwortete auf 2-DIN Radio im Bj. 2005
Wonkothesane hatte das in seinem alten gemacht, er hat zwar mittlerweile einen anderen kann aber bestimmt noch was dazu schreiben:
www.nuggetforum.de/kunena-2017-01-08/bau...tellt-sich-vor#18105
Letzte Änderung: 01 Feb 2017 16:18 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1023
03 Feb 2017 11:47 - 03 Feb 2017 11:50 #5
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf 2-DIN Radio im Bj. 2005
Tja, ich hab mW ein Doppel-Din-Gerät im Neuen aber ein 1,5 Din-Gerät im Alten drin gehabt !
War bei Autoradio-Land und hab die machen lassen.....
Letzte Änderung: 03 Feb 2017 11:50 von wonkothesane.
- Kurt2021
- Dank erhalten: 4
12 Nov 2024 16:17 #6
von Kurt2021
Kurt2021 antwortete auf 2-DIN Radio im Bj. 2005
Gibt es hier nützliche Infos zu? Ich würde auch gerne ein Radio mit Carplay/Android Auto einbauen und finde nichts
- wonkothesane
12 Nov 2024 16:37 - 12 Nov 2024 16:40 #7
von wonkothesane
Gib mal bei "google" ein:
"autoradioeinbau fachgeschäft"
Da sehe ich bei mir in der Nähe doch einige Stellen, wo man nachfragen könnte. Finde den Radioeinbau alles andere als trivial und würde das wohl wieder vom Fachmann erledigen lassen ! Musst Du halt mal sehen, was es in Deiner Nähe so gibt!
und wenn Du bei Google eingibst:
"Radio mit Carplay/Android Auto"
dann kommen recht viele Vorschläge. Aber musst halt klären, welche Grösse. Und wenn Du das selber machen willst, musst Du das Radio sowieso mal rausholen und dann kannst Du es auch abmessen!
Gruß, Holger
Gruß, Holger
Letzte Änderung: 12 Nov 2024 16:40 von wonkothesane.
- Kurt2021
- Dank erhalten: 4
13 Nov 2024 10:13 #8
von Kurt2021
Gegoogelt habe ich bereits und für so eine Triviale Arbeit eine Fachwerkschaft aufsuchen kann ja auch nicht unser Anspruch hier sein.
Die Frage war ob es Erfahrungen gibt oder Empfehlungen für Radios die in den "nicht-standard-Slot" am Nugget von 2005 passen.
Dieser 1,8" DIN Schacht ist ansonsten furchtbar unpraktisch.
- 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
- Dank erhalten: 80
13 Nov 2024 12:18 #9
von 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e antwortete auf 2-DIN Radio im Bj. 2005
Nimm doch sonst einfach einen Adapter auf 1DIN und bau ein 1DIN Radio mit grossem Display ein.
Transit Euroline,
EZ 1/2014,
2,2 l, 125 PS
