- Dank erhalten: 91
neue oder gebrauchte standheizung?
- dutchy
ich bin stolzer besitzer eines 2003-nuggets und es macht spass.
nur ist meine standheizung wohl ziemlich am ende und ich brauche ersatz.
hat jemand erfahrung wie teuer eine neue standheizung ist oder ob ein guter gebrauchter es auch tut?
vielen dank schon mal:-)
mfg
dutchy
- KlausMeyer
Eine Überholung beim Bosch-Dienst kommt nicht in Frage?
Austausch Brennkammer und Funktionstest ca. 500 Euro
Gruß Klaus
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
Willkommen im Kreis der Winterharten.
Wie äußert sich ziemlich fertig?
... bei einer gebrauchten könnte es immer genauso sein...
Dann lieber die eigene überholen.
- Bulli rot-schwarz
Hast eine Standheizung die mit Benzin / Diesel betrieben wird? Dann muss nach 10 Jahren die Brennkammer erneuert werden. Eine gebrauchte wird wohl keine neue bekommen haben. Bei Standheizungen die den Wasserkreislauf heizen gilt die 10 Jahresfrist nicht.
Oder hast du eine Gasheizung? Dann sieht die Sache anders aus.
Dies steht dazu auf der Trumaseite.
Die Austauschpflicht für Wärmetauscher wurde für alle betroffenen Truma Geräte von 10 Jahre auf 30 Jahre erweitert. Wärmetauscher in Truma-Heizgeräten unterliegen keinem Verschleiß und stellen selbst nach jahrelangem, intensivem Gebrauch kein Sicherheitsrisiko dar.
Gemäß §22a StVZO, TA Nr. 27 müssen bei Warmluftheizgeräten die Wärmetauscher und Abgasrohre (wenn diese durch von Personen benutzte Wohnräume führen) zehn Jahre nach der ersten Inbetriebnahme durch Originalteile ersetzt werden. diese Regelung gilt z. B. für alle Kraftstoff-Heizgeräte .
- GB
- Dank erhalten: 1954
da gabs mal den Hinweis auf PLANAR-Heizungen als preisgünstige Alternative aus russicher Produktion mit Bezugsquelle.
Z.B. hier:
www.nuggetforum.de/forum/suche?query=rus...8/2017&childforums=1
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- kk56k
Bulli rot-schwarz schrieb: Hast eine Standheizung die mit Benzin / Diesel betrieben wird? Dann muss nach 10 Jahren die Brennkammer erneuert werden.
Laut Informationen hier aus dem Forum ist das seit 2001 zumindest rechtlich nicht mehr der Fall. Eberspächer hat das in der Folgezeit weiterhin empfohlen, aber verpflichtend ist der Wechsel nicht mehr.
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Bulli rot-schwarz schrieb: Gemäß §22a StVZO, TA Nr. 27 müssen bei Warmluftheizgeräten die Wärmetauscher und Abgasrohre (wenn diese durch von Personen benutzte Wohnräume führen) zehn Jahre nach der ersten Inbetriebnahme durch Originalteile ersetzt werden
beim Nugget ist die komplette Heizung (einschließlich Auspuffanlage) unter dem Fahrzeugboden verbaut. Die o.g. TA trifft demnach nicht zu.
- Bulli rot-schwarz
Und bei Eberspächer wird aktuell noch auf die 10 Jahresfrist hingewiesen
www.eberspaecher-standheizung.com/haendl...ice/faq/betrieb.html
Hier noch ein Schreiben von Eberspächer an Daimler
file:///C:/Users/CAD12/Downloads/wechsel.pdf
- dutchy
schonmal danke für alle antworten.
es ist eine diesel-standheizung von eberspächer, der wohl in die jahre gekommen ist.
wir waren in der werkstatt und da haben wir festgestellt, dass der vorbesitzer gefuscht hat. er hat den schalldämpfer am auspfuff der standheizung soweit nach unten verlagert, dass sich im schalldämpfer wasser gesammelt hat und wiederum dadurch die abgasse durch eine öffnung für kondenswasser rauskommen.
aber der kfz-meister empfahl auch, die standheizung nach 10 jahren zu tauschen.
schonen wir mal was wir machen:-)
mfg
dutchy
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
Bulli rot-schwarz schrieb: ...wenn die Regelung mit den 10 Jahren seit 2001 nicht mehr gültig ist sollte dies doch bis zum TÜV vorgedrungen sein.....
Gültig ist derzeit Richtlinie 2001/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 über Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, zuletzt geändert durch 2006/119/EG.
Hier zum Ausdrucken für uninformierte TÜV Prüfer:
publications.europa.eu/resource/cellar/3...238c76.0003.03/DOC_1
alternativ:
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0119
Darin steht nichts mehr von den 10 Jahren.
Servus
edit:
Bei Espar (Eberspächer) US oder Canada gab/gibt es eine Anleitung zum Ausbrennen der Brennerkammer mit Kerosin ..... aber das ist ja viiiiiiel zu gefährlich
