neue oder gebrauchte standheizung?
  • dutchy
  • dutchys Avatar Autor
25 Jan 2017 15:39 #1 von dutchy
neue oder gebrauchte standheizung? wurde erstellt von dutchy
Hallo liebe mit-nuggets,
ich bin stolzer besitzer eines 2003-nuggets und es macht spass.
nur ist meine standheizung wohl ziemlich am ende und ich brauche ersatz.
hat jemand erfahrung wie teuer eine neue standheizung ist oder ob ein guter gebrauchter es auch tut?
vielen dank schon mal:-)
mfg
dutchy
26 Jan 2017 05:57 #2 von KlausMeyer
KlausMeyer antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
Hallo dutchy
Eine Überholung beim Bosch-Dienst kommt nicht in Frage?
Austausch Brennkammer und Funktionstest ca. 500 Euro
Gruß Klaus
Nugget Plus 170 PS Magnetic Grau 06/2018
27 Jan 2017 07:57 #3 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
Servus Dutchy,
Willkommen im Kreis der Winterharten.
Wie äußert sich ziemlich fertig?
... bei einer gebrauchten könnte es immer genauso sein...
Dann lieber die eigene überholen.
  • Bulli rot-schwarz
  • Bulli rot-schwarzs Avatar
27 Jan 2017 17:55 #4 von Bulli rot-schwarz
Bulli rot-schwarz antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
Hast eine Standheizung die mit Benzin / Diesel betrieben wird? Dann muss nach 10 Jahren die Brennkammer erneuert werden. Eine gebrauchte wird wohl keine neue bekommen haben. Bei Standheizungen die den Wasserkreislauf heizen gilt die 10 Jahresfrist nicht.
Oder hast du eine Gasheizung? Dann sieht die Sache anders aus.
Dies steht dazu auf der Trumaseite.
Die Austauschpflicht für Wärmetauscher wurde für alle betroffenen Truma Geräte von 10 Jahre auf 30 Jahre erweitert. Wärmetauscher in Truma-Heizgeräten unterliegen keinem Verschleiß und stellen selbst nach jahrelangem, intensivem Gebrauch kein Sicherheitsrisiko dar.
Gemäß §22a StVZO, TA Nr. 27 müssen bei Warmluftheizgeräten die Wärmetauscher und Abgasrohre (wenn diese durch von Personen benutzte Wohnräume führen) zehn Jahre nach der ersten Inbetriebnahme durch Originalteile ersetzt werden. diese Regelung gilt z. B. für alle Kraftstoff-Heizgeräte .
28 Jan 2017 14:29 #5 von GB
Hallo dutchy,
da gabs mal den Hinweis auf PLANAR-Heizungen als preisgünstige Alternative aus russicher Produktion mit Bezugsquelle.
Z.B. hier:
www.nuggetforum.de/forum/suche?query=rus...8/2017&childforums=1
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
  • kk56k
  • kk56ks Avatar
28 Jan 2017 18:43 #6 von kk56k
kk56k antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
Bulli rot-schwarz schrieb: Hast eine Standheizung die mit Benzin / Diesel betrieben wird? Dann muss nach 10 Jahren die Brennkammer erneuert werden.
Laut Informationen hier aus dem Forum ist das seit 2001 zumindest rechtlich nicht mehr der Fall. Eberspächer hat das in der Folgezeit weiterhin empfohlen, aber verpflichtend ist der Wechsel nicht mehr.
28 Jan 2017 20:59 #7 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
Bulli rot-schwarz schrieb: Gemäß §22a StVZO, TA Nr. 27 müssen bei Warmluftheizgeräten die Wärmetauscher und Abgasrohre (wenn diese durch von Personen benutzte Wohnräume führen) zehn Jahre nach der ersten Inbetriebnahme durch Originalteile ersetzt werden
beim Nugget ist die komplette Heizung (einschließlich Auspuffanlage) unter dem Fahrzeugboden verbaut. Die o.g. TA trifft demnach nicht zu.
  • Bulli rot-schwarz
30 Jan 2017 07:59 - 30 Jan 2017 08:09 #8 von Bulli rot-schwarz
Hmm, es geht doch um Abgase die wegen einer defekten Brennkammer in die Warmluft gelangen können. Somit ist egal wo sich die Heizung befindet. Meiner einer durfte 2016 beim TÜV die Heizung , befindet sich im Motorraum, abklemmen. Sie ist älter als 10 Jahre. Wenn die Regelung mit den 10 Jahren seit 2001 nicht mehr gültig ist sollte dies doch bis zum TÜV vorgedrungen sein.
Und bei Eberspächer wird aktuell noch auf die 10 Jahresfrist hingewiesen
www.eberspaecher-standheizung.com/haendl...ice/faq/betrieb.html
Hier noch ein Schreiben von Eberspächer an Daimler
file:///C:/Users/CAD12/Downloads/wechsel.pdf
Letzte Änderung: 30 Jan 2017 08:09 von Bulli rot-schwarz.
  • dutchy
30 Jan 2017 11:21 #9 von dutchy
dutchy antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
schonmal danke für alle antworten.
es ist eine diesel-standheizung von eberspächer, der wohl in die jahre gekommen ist.
wir waren in der werkstatt und da haben wir festgestellt, dass der vorbesitzer gefuscht hat. er hat den schalldämpfer am auspfuff der standheizung soweit nach unten verlagert, dass sich im schalldämpfer wasser gesammelt hat und wiederum dadurch die abgasse durch eine öffnung für kondenswasser rauskommen.
aber der kfz-meister empfahl auch, die standheizung nach 10 jahren zu tauschen.
schonen wir mal was wir machen:-)
mfg
dutchy
30 Jan 2017 12:05 - 30 Jan 2017 12:06 #10 von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf neue oder gebrauchte standheizung?
Bulli rot-schwarz schrieb: ...wenn die Regelung mit den 10 Jahren seit 2001 nicht mehr gültig ist sollte dies doch bis zum TÜV vorgedrungen sein.....
Gültig ist derzeit Richtlinie 2001/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 über Heizanlagen für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger, zuletzt geändert durch 2006/119/EG.
Hier zum Ausdrucken für uninformierte TÜV Prüfer:
publications.europa.eu/resource/cellar/3...238c76.0003.03/DOC_1
alternativ:
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32006L0119
Darin steht nichts mehr von den 10 Jahren.
Servus
edit:
Bei Espar (Eberspächer) US oder Canada gab/gibt es eine Anleitung zum Ausbrennen der Brennerkammer mit Kerosin ..... aber das ist ja viiiiiiel zu gefährlich ;-)
Letzte Änderung: 30 Jan 2017 12:06 von Waldschrat.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, kk56k
