- Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
- Busfahrerin
02 Jan 2017 17:44 #1
von Busfahrerin
Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ? wurde erstellt von Busfahrerin
Im vergangenen Herbst wurde in unserem Nugget (Ford Transit 100 S, Baujahr 2000, festes Hochdach) eingebrochen und leider alles geklaut, was nicht niet- und nagelfest war. Unter anderem haben die Einbrecher auch die dreiteilige Matratze aus dem Hoch dach und die Verdunklungsvorhänge der Fahrerkabine und der Schiebetür mitgenommen.
Wir haben bei Westfalia angefragt, ob wir die Matratzen und Vorhänge dort noch kaufen können. Westfalia hat uns geantwortet, dass sie für das Baujahr unseres Bussse keine Nachbestellungen mehr annehmen. Auf unsere Frage, ob man uns denn die Maße nennen könnte, damit wir beides selbst anfertigen, wurde uns gesagt, dass das ein Betriebsgeheimnis sei. Wir haben natürlich selbst nachgemessen, aber besonders bei den Schrägen der Vorhänge ist das Selbstnähen deutlich einfacher und das Ergebnis sicher schöner, wenn wir die Originalmaße haben.
Daher unsere Frage: Hat jemand einen Nugget unseres Baujahres mit Hochdach und kann uns netterweise die Maße der Matratzen und der beiden Vorhänge durchgeben?
- Dank erhalten: 10333
02 Jan 2017 18:20 - 02 Jan 2017 18:40 #2
norge antwortete auf Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
Hallo Busfahrerin,
willkommen im Forum
Baujahr 2000 ist ein etwas grenzwertiges Baujahr was den Innenausbau betrifft - in den Jahren 1999 auf 2000 gab es einen Modellwechsel mit gravierenden Änderungen.
Viele 1999er wurden aber erst 2000 erstmals zugelassen - insofern wären einige weitere Angaben hilfreich - z.B. wo bei deinem Nugget der Küchenblock angeordnet ist - ganz hinten an der Heckklappe oder mittig im Fahrzeug ?
Eine für die Baujahre 2000 bis 2013 genau passende Matratze findest du hier - günstiger ist Schaumstoff als Zuschnittware - z.B. bei Polsterbetrieben oder REIMO
Die grossen Druckknöpfe für die Vorhänge bekommst du bei den 'üblichen Verdächtigen' - Fritz Berger, REIMO, Frankana, Movera & Co.
... und fehlen dir nur die einknöpfbaren Vorhänge für die Frontscheibe und die Schiebetür oder wurden gleich alle Vorhänge rundherum entwendet ?
... erstere Abmessungen wären schneller nachzumessen ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... deine Frage habe ich von 'Umbauten' nach 'Technik' verschoben - in erstere Kategorie bitte nur bereits durchgeführte Massnahmen ...
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 02 Jan 2017 18:40 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Busfahrerin
- Dank erhalten: 8852
02 Jan 2017 18:50 #3
galli antwortete auf Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
Ein selbstgefertigtes Schnittmuster (aus Zeitung) des Schiebetürvorhanges haben wir (sofern es sich um das Modell 200-2006 Handelt dürfte auch das vom 2006-2013 passen)
Wenn wir diesen Winter mal undseren Ersatzvorhang nähen könnten wir den anschließend abgeben oder vorab Pausen.
Der Originalvorhang ist sehr aufwändig genäht! Der Rand ist keine einfache Borde sondern ein Passpartout. Also ein zweites Stück Stoff in Vorhanggröße und die Mitte rausgeschnitten, so dass nur ein Rahmen übrigbleibt....Wir werden das nach einiger Überlegung nur vereinfacht 1:1 nachnähen....
- Busfahrerin
03 Jan 2017 23:05 #4
von Busfahrerin
Busfahrerin antwortete auf Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
Hallo Norge und Galli,
herzlichen Dank für freundliche Begrüßung
und die schnelle und kompetente Antwort mit den vielen Tipps! Unser Bus ist tatsächlich Baujahr 1999, was ich erst durch deine Nachfrage festgestellt habe. Die Küchenzeile ist hinten im Heck.
Zum Glück wurden uns nur der einknöpfbaren Vorhang für die Fahrerkabine, der in einem Stück über die beiden Seitenscheiben und die Frontscheibe geht, und der für die Schiebetüre geklaut. Diese beiden lagen unter der Bank. Die anderen Vorhänge wurden nicht geklaut, weil es vermutlich zu aufwenig war, sie abzunehmen.
Ich befürchte auch, dass das nicht ganz leicht wird mit dem Nähen, aber ich bin zuversichtlich, dass im Laufe des Winters zu schaffen und im Frühjahr fahren wir mit dem neu eingerichtetem Nugget wieder durch die Lande.
Herzliche Grüße aus Köln!
P.S.: Danke auch fürs Verschieben meiner Frage. War mir bei der Zuordnung auch unsicher.
03 Jan 2017 23:23 - 03 Jan 2017 23:35 #5
Hej Busfahrerin,
bitte gerne
... dann passen die o.g. Matratzen bei dir schon mal nicht - und für die Abmessungen der Vorhänge kommt nur ein kleinerer Personenkreis in Frage ...
Für die Matratzen würde ich dann doch zu (höherwertigem) Schaumstoff tendieren - dieser lässt sich sehr gut mit einem elektrischen Küchenmesser (falls man jemanden kennt der so etwas noch hat) oder mit einem herkömmlichen längeren und sehr scharf geschliffenem Küchenmesser passend zuschneiden.
Als Ausgangsmaterial für die Vorhänge gibt es sogenannten 'Blackout'-Stoff, der aus zwei dünnen (beliebig farbigen) Aussenstoffen und einem lichtdichtem schwarzen Mittelteil besteht - alle drei sind so eng verwebt und locker fallend, dass es wie nur ein Gewebe wirkt.
Ansprechpartner (per PN ?) für die Abmessungen sind z.B. Tangomenia, ChristophUttner und SpeedDevil ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
bitte gerne
norge
Letzte Änderung: 03 Jan 2017 23:35 von norge. Grund: Ergänzung
- Busfahrerin
03 Jan 2017 23:42 #6
von Busfahrerin
Hallo Norge,
habe schon befürchtet, dass es nicht viele sind, die so einen alten Nugget fahren. Daher vielen Dank für die konkreten Tipps, wen ich ansprechen kann.
Blackout-Stoff klingt gut, da schaue ich mal nach und wetze auch schon mal das Küchenmesser für das Zuschneiden der Matratzen.
Gute Nacht!
Gute Nacht!
- voghte
- Dank erhalten: 2386
03 Jan 2017 23:49 #7
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
Hallo Busfahrerin
Herzlich willkommen im Forum.
Ich habe für unseren neuen Bus, die Verdunkelung für Front und Seitenscheiben aus Verdunkelungsstoff genäht, weil mir die Abdeckungen zu sperrig waren. Den Stoff bekommt man im Stoffhandel kostet um 6,00-pro m. Er ist relativ weich und läßt sich leicht verarbeiten
Es ist nicht so schwierig, wenn man sich vorher Schablonen macht. Ich hab die aus Einmaltischdecken gemacht, das ist etwas reissfester und geht nicht sofort kaputt. Ich hab die Frontscheibe und die Keile der Seitenteile am Stück gemacht. Die Fahrer und Beifahrertür sind mit klettband befestigt, so könnte man die Türen noch öffnen, wenn man es auseinander macht. Es ist auch leichter anzubringen, weil die Teile handlicher sind.
Bei meinen ,voghtes umbauten, kannst Du Bilder sehen.
Die waren ja sicher mit Drucknöpfen fest, die gibt es zum Einschlagen in unterschiedlichen Größen
Ich hab das mit Häkchen an den Sonnenblenden eingehakt, geht vielleicht auch wenn die Druckknöpfe nicht passen sollten
Gutes Gelingen, der Winter ist ja noch lang
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Busfahrerin
- Busfahrerin
04 Jan 2017 20:28 #8
von Busfahrerin
Hallo Voghte,
guter Tipp, eine Schablone aus Papiertischdecken zu machen! Verdunklungsstoff hab ich mir auch schon mal angeschaut. Die Fotos habe ich mir gerne angesehen. Ein wahrer Tüftler!
Vielen Dank!
Grüße aus Köln
Vielen Dank!
Grüße aus Köln
Folgende Benutzer bedankten sich: voghte
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4566
04 Jan 2017 20:57 #9
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
Hallo nach Köln,
wir haben für unseren alten Transit die Gardinen selbst genäht. Als erstes haben wir ein Papiermodell angefertigt, dann die Druckknöpfe im Blech angebohrt (entfällt bei euch). Die Gardinen waren einfach umgenäht. Als letztes haben wir die Gardine angehalten und die Position der Druckknöpfe auf die Gardine übertragen. Druckknöpfe und Gardinenstoff gibt es im Campinghandel. Der Stoff ist zwar nicht preiswert, aber blickdicht.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 568
04 Jan 2017 21:29 #10
von Tangomenia
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Tangomenia antwortete auf Abmessungen für Verdunklungsvorhänge und Matratzen ?
Hallo Zusammen
Busfahrerin hatte mich bereits privat angemailt. Sie - Er kann von mir die Verdunkelung als Vorlage für die nächsten 3 Monate haben (Winterschlaf). Praktischerweise kommt sie - er auch aus Köln. Das macht die Sache recht einfach
. Und ein guter Laden für den Schaumstoff gibt es hier auch ganz in der Nähe. Ich habe wegen meinen Frolis auch nicht mehr die Original-Matraze drin und die Schaumstoff-Qualität dadurch deutlich verbessert.
Ich gehe davon aus, dass Sie - Er sich bei mir telefonisch melden wird.
Hotti
Hotti
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Busfahrerin
