- Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
- wimaro
28 Dez 2016 08:12 - 28 Dez 2016 08:23 #1
von wimaro
2002er mit HD, 101PS, Mausgrau, 2x Surfträger, LED Innen, Ostalbkreis
Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen wurde erstellt von wimaro
Meine Reifen halten den Druck nicht mehr, vorwiegend vorne, da die Original Alufelgen seit 14 Jahren immer drauf sind, und jetzt so korrodiert sind, das ich nach 2 Wochen über 1 Bar verliere.
Ich hab die an den Anlageflächen auch schon glätten lassen, hat aber nur kurz geholfen.
Hat schon jemand so ein Problem günstig gelöst? Und wie?
Falls jemand Komplettwinterräder in BW verkaufen will, oder Alufelgen in gutem Zustand hat, das wäre auch eine Lösung.
Mit Nugget Grüßen und einen guten Start ins neue Jahr
WIMARO
WIMARO
Letzte Änderung: 28 Dez 2016 08:23 von wimaro.
- Dr.Hasenbein
28 Dez 2016 08:32 - 28 Dez 2016 08:32 #2
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
Moin. Ich denke da werden nur neue Felgen helfen. Wie lange sind denn die Reifen schon drauf? Vielleicht sinds ja auch einfach nur die Ventile die mal getauscht werden sollten.
PS: Im Flohmarkt sind doch gerade Kompletträder!
Letzte Änderung: 28 Dez 2016 08:32 von Dr.Hasenbein.
- wimaro
28 Dez 2016 08:34 #3
von wimaro
wimaro antwortete auf Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
Danke
Die Ventile sind o.k., die Felgen sind richtig rauh wegen Korrosion.
Die angebotenen Reifen sind mir zu weit weg.
28 Dez 2016 10:46 #4
xxl_tom antwortete auf Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
Servus,
Reifenversand über illox wäre eine Option - kostet um die 50,-€
- GB
- Dank erhalten: 1954
28 Dez 2016 11:11 #5
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
Hallo Weimar,
probiers mal mit einer Dose Reifendichtmittel. Vorher Druck ablassen!
VG GB
VG GB
- Dank erhalten: 7187
28 Dez 2016 11:23 #6
RudiRadlos antwortete auf Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
wenn die Alufelgen innen nur oberflächlich korrodiert sind, kann man durchaus Schläuche in passender Größe einziehen.
Profis raten nicht dazu, weil sich zwischen dem Schlauch und dem Reifen ungewollt Luftpolster bilden könnten. Das musst Du aber nicht befürchten, da Deine Schlauchlosreifen offenbar ohnehin nicht richtig "dicht" sind.
Pro Schlauch wird man Dir im Fachhandel sicher 20-30 Euro / Schlauch abnehmen, und anschließend müssen die Räder erneut ausgewuchtet werden.
Wenn es gute gebrauchte Felgen gibt, würde ich eher da zugreifen.
- buekar
- Dank erhalten: 36
05 Jan 2017 12:52 #7
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Reifen verlieren Luft wegen korrodierter Felgen
Hallo Wimaro,
Es gibt auch noch die Möglichkeit einer Felgeninstandsetzung.(atu. Macht sowas glaub ich auch) allerdings kannst du da mit mindestens 60€ pro felge rechnen.
Gruss karsten
Gruss karsten
buekar
