- Euroline - Heizung hinten oben und unten kalt
- Murdock
26 Dez 2016 00:53 #1
von Murdock
Ford Transit Euroline 2.2TDCi - 125 PS, Bj. 2012
Euroline - Heizung hinten oben und unten kalt wurde erstellt von Murdock
Servus!
Das mit dem Hupen beim Verriegeln konnte ich mit Hilfe der Threads hier im Forum lösen!
Aber das mit der Heizung ist noch nirgends beschrieben:
Hinten kommt nur Kaltluft, egal ob oben oder unten. Beide Leitungen hinten links sind warm. Hat jemand ein Bild von dem Plastikkasten, in dem der Gebläsemotor sitzt, und zwar in zerlegtem Zusand oder wer weiß, obs da zwei Klappen drin hat?
Murdock
Murdock
- Dank erhalten: 10280
26 Dez 2016 21:37 - 26 Dez 2016 21:38 #2
norge antwortete auf Euroline - Heizung hinten oben und unten kalt
Hej Murdock,
bevor ich ich jetzt hier mit den gleichen Links wiederhole - Suche nach 'Euroline' - 'Heizung' - 'hinten' liefert gleich als erstes dieses Thema mit genügend Lesestoff ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
P.S. Thementitel ergänzt
norge
Letzte Änderung: 26 Dez 2016 21:38 von norge. Grund: P.S.
- Murdock
26 Dez 2016 21:50 #3
von Murdock
Murdock antwortete auf Euroline - Heizung hinten oben und unten kalt
Servus Norge!
Stimmt, liefert viel Lesestoff, aber keine Lösung. Ich hatte die Suche bereits ausführlich genutzt.
Hab die Woche ja noch Urlaub, schraub dann halt mal das Plastikgehäuse auseinander.
Also den schwarzen Kasten, nicht das helle Teil mit dem Stellmotor drin. Soweit war ich schon.
Die Umschaltung oben/unten funktioniert. Kommt halt überall kalte Luft.
Murdock
Murdock
- Murdock
29 Dez 2016 12:27 #4
von Murdock
So, ich nochmal!
Hab den Stellmotor abgeschruabt. Egal, in welche Stellung ich den Regler im Dach drtehe, das Teil bewegt sich nicht.
Und was noch viel ungewöhnlicher ist: Wenn ich das Gestänge über dem hinteren Gebläse, das übrigens funktioniert, von Hand umklappe, kommt zwar Luft, je nach Stelllung von oben oder unten, aber eben kalt. Beide Schläuche sind allerdings warm.
Hat jemand einen Tipp?
Völlig ratlose Grüße
Murdock
Murdock
